Příručka správce systému BriefCam
Údržba a uchování dat
Poslední aktualizace: 7 min čtení
Verze2025r1
JazykČeština
Za účelem udržení plně optimalizovaného výkonu BriefCamsystému BriefCamautomaticky pravidelně vymaže zpracovaná data, včetně dat z databáze i úložiště.
Upozorňujeme, že službu údržby lze nainstalovat do více instancí a distribuovat tak zatížení mezi několik počítačů.
Chcete-li vypnout automatickou údržbu, nastavte nastavení prostředí Maintenance.Enabled na hodnotu false . To se však nedoporučuje, protože skladování se zaplní.
V prostředí Maintenance.ExecutionStrategy lze nastavit, aby byla údržba spuštěna denně nebo průběžně .
  • Pokud je nastavení nastaveno na Průběžně (výchozí), údržba běží každou hodinu.
  • Když je nastavení nastaveno na Daily , čas, který je spuštěn, je nastaven v nastavení prostředí Maintenance. CleanHour. Hodnota je založena na čase (hh:mm:ss), například: 23:00:00.
Chcete-li data aktivně vymazat, nastavte prostředí Maintenance.CleanHour na aktuální hodinu a nastavte Maintenance.ExecutionStrategy na Daily a poté znovu spusťte údržbový servis. Údržba pak proběhne okamžitě. Doporučujeme následně nastavení změnit zpět na původní hodnotu.
Pokud se údržba nezdaří, systém se automaticky pokusí o obnovení, jakmile je proces spuštěn. Pokus o obnovení proběhne v časovém intervalu, jak je nakonfigurován v nastavení TaskRecovery.IntervalsMinutes (jak je znázorněno na obrázku níže). Výchozí nastavení je 10, 240 a 1440 minut, což znamená, že první pokus o obnovení bude po 10 minutách, druhý po 4 hodinách a poslední pokus bude po 12 hodinách.
Nastavení prostředí Maintenance.ServiceInstancesRetentionMinutes určuje, jak dlouho po přechodu do režimu offline budou služby z BriefCamdatabáze odstraněny. Výchozí hodnota je 43 200 minut (30 dnů).
Níže uvedené části popisují další nastavení prostředí, která řídí, jak proces údržby funguje.
Modul REVIEW
Poznámka
Pokud existují případy REVIEW, které nechcete odstranit během automatické údržby, klikněte na obrazovce případu na ikonu Upravit ( Edit icon white.png) a zaškrtněte políčko Během údržby neodstraňovat . Tyto označené případy a jejich artefakty nebudou prostřednictvím procesu údržby odstraněny, ani když je použijí jiné případy nebo výstrahy a budou odstraněny.
Nejlepší praxí je nastavit dvě níže uvedená nastavení ( CaseRetenceDays a VideoArchiveExpirationDays ) na stejnou hodnotu.
Nastavení: Maintenance.CaseRetenceDays
Výchozí: 30 dnů
Pokud je datum aktualizace případu starší než 30 dní (ve výchozím nastavení), všechna data případu se odstraní z BriefCamdatabáze a disku.
Úpravy případu ovlivňují datum aktualizace případu, jako je úprava názvu nebo popisu případu, sdílení případu, přidání/odstranění videí, úprava plánování videa, úprava předvoleb nebo přidání/odstranění záložek. Přidání obličeje nebo registrační značky do seznamu sledovaných případů nebo úprava podrobností záložky však datum aktualizace případu neovlivní.
Pokud jsou stejná data použita v jiných případech, případ bude stále odstraněn z obrazovky Případy a data zůstanou na databázi a disku.
Pokud případ obsahuje aktivovaný naplánovaný zdroj, případ nebude odstraněn. Žádosti z naplánovaného zdroje, které jsou starší než hodnota v tomto nastavení, budou odstraněny, ale jejich záložky budou odstraněny pouze v případě, že bude odstraněn celý případ. Pokud případ obsahuje také zdroj, který není aktivovaným naplánovaným zdrojem nebo je vypnutým naplánovaným zdrojem, nebudou tyto zdroje také odstraněny.
Pokud případ obsahuje pouze běžné zdroje nebo zakázané naplánované zdroje, bude případ považován za běžný zdroj, což znamená, že pokud je datum aktualizace případu starší než 30 dnů (ve výchozím nastavení), všechna data případu starší než 30 dnů (ve výchozím nastavení) se odstraní z BriefCamdatabáze a disku.
Pokud je požadavek REVIEW částečně založen na zpracování na vyžádání a částečně na živém požadavku (protože některé z požadavků již byly zpracovány pro výstrahu), jsou artefakty odstraněny z modulů REVIEW a RESPOND podle nastavení údržby. Žádost je však zcela odstraněna z infrastruktury (včetně databáze) podle data zpracování, podle toho, co se z těchto dvou událostí stalo naposledy: zpracování na vyžádání nebo živé zpracování.
Pokud jde o seznamy sledovaných položek, interní seznam sledovaných položek vytvořený v rámci případu bude po odstranění případu (údržbou nebo uživatelem) odstraněn.
Pokud jde o záložky, budou také odstraněny, jakmile bude případ odstraněn, jak je popsáno výše.
Nastavení: Maintenance.VideoArchiveExpirationDays
Výchozí: 30 dnů
Toto nastavení určuje, jak často se mají odstranit videosoubory načítané ze systému VMS. Toto nastavení ovlivní také původní video, které bylo načteno ve výstrahách RESPOND, které se obvykle nezobrazují BriefCamautomaticky (jen když kliknete na miniaturu výstrahy). Například v modulu RESPOND se původní video každé výstrahy načte až poté, co uživatel požaduje původní video. Jakmile uživatel požaduje originální video, BriefCamuchovává původní video pro okamžitý přístup po dobu několika dnů specifikovaných v tomto parametru.
Nastavení : Maintenance.LocalFilesRettentionInHours
Výchozí: 24 hodin
Toto nastavení určuje, jak často (v hodinách) budou dočasně vykreslené soubory z BriefCamdatabáze odstraněny.
Dočasné vykreslené soubory jsou umístěny na: ...\BriefCam\ServerData\VideoStreamingGateway\VideoService
Soubory zde uložené jsou vykreslené artefakty vytvořené interakcemi uživatelů webového klienta, jako je videoVIDEO SYNOPSIS, původní video a další.
Nastavení : Maintenance.RenderingUploadedFilesRetenceDays
Výchozí: 0,5 dne
Toto nastavení určuje, jak často budou nahrané soubory z BriefCamdatabáze odstraněny.
Nahrané soubory jsou umístěny na:..\BriefCam\ServerData\VideoData\WebUpload. .
Zde uložené soubory jsou video soubory nahrané koncovým uživatelem prostřednictvím webového klienta za účelem zpracování REVIEW v aplikaci Investigator, Investigator for Teamsa Protectkonfiguracích.
Nastavení : clientMaintenanceCaseMessageInDays
Výchozí: 7 dnů
Toto nastavení určuje, kdy se má začít zobrazovat oznámení o odstranění případu. Hodnota zde nastavená je počet dní před nastavením případu tak, aby byl odstraněn procesem údržby.
Výstraha
Tato nastavení nejsou použitelná pro Hub. Je relevantní pouze pro stanoviště a samostatná nasazení.
Modul RESPOND
Nastavení: Maintenance.LiveRetenceDays
Výchozí: 7 dnů
Všechny výstrahy RESPOND mimo rozsah uchování se odstraní (i výstrahy, které jsou označené záložkou; samotná záložka však odstraněna nebude). Záložky v modulu RESPOND nejsou nikdy odstraněny procesem údržby.
Výstrahy pro aktuálně spuštěné živé úlohy se odstraní, pokud se nacházejí mimo rozsah uchovávání.
Modul RESEARCH
Nastavení: Maintenance.BIAssetsRettentionDays
Výchozí: 30 dnů
Toto nastavení určuje, jak často budou tabulky RESEARCH BI (generované z BriefCammetadat ETL) z BriefCamúložiště odstraněny. Toto je záloha, pokud Qlik nebyl schopen vytáhnout data.
Nastavení: Maintenance.BIVisualLayersRetenceDays
Výchozí: 3650 dnů
Toto nastavení určuje, jak často se mají odstranit soubory vizuální vrstvy, které se používají pro kartu Řídicí panel. Tím se odstraní soubory z BriefCamdatabáze a ze BriefCamsložky, kam se ukládají obrázky ( C:\BriefCam\ServerData\RenderData).
Nastavení na méně než 1 den může ovlivnit vizuální vrstvy.
Nastavení : Maintenance.BITaskRetenceDays
Výchozí: 3 dny
Toto nastavení určuje, jak často budou z BriefCamúložiště odstraněna metadata a vizuální datové zdroje z úloh zpracování RESEARCH. Metadata jsou všechna aktiva/soubory/záznamy, které se vytvářejí během zpracování RESEARCH (buď Průběžné, nebo Na vyžádání). Takto dlouho BriefCamse data ukládají pro službu BI Rule Engine.
Nastavení : RESEARCH.QVDRretentionDays
Výchozí: 30 dnů
Toto nastavení určuje počet dní, po které budou podrobné tabulky v nasazeních s rozdělenými QVD zachovány.
Nastavení: RESEARCH.DetailedLoadDays
Výchozí: 30 dnů (pro prostředí aktualizovaná z verze 6.4 nebo nižší je výchozí hodnota 730 dnů)
Toto nastavení řídí načtená data z aplikace RESEARCH (na základě pole časového razítka a nikoli času VMS). Toto nastavení ovlivňuje paměť RAM potřebnou k načtení podrobné aplikace a snižuje množství dat načtených do plnohodnotného datového modelu.
Sdružené řídicí panely nejsou tímto nastavením ovlivněny.
Karty seznamu sledovaných položek
Externí seznam sledovaných položek (spravovaný na kartách seznamu sledovaných položek) není procesem údržby odstraněn. Jak je však uvedeno výše, interní seznam sledovaných položek, který byl vytvořen v rámci případu, bude po odstranění případu (údržbou nebo uživatelem) odstraněn.
Výstraha
Tuto funkci nelze použít pro Hub. Je relevantní pouze pro stanoviště a samostatná nasazení.
Výjimky údržby
Následující položky nejsou během údržby odstraněny.
  • Složka Obrázky na pozadí kamery – Při použití funkce Testovat připojení se obrázek z kamery uloží do Camera Background Imagessložky. Každá kamera si zachová jeden obraz, který se aktualizuje vždy, když se připojení opakuje. Tato složka a její obsah nejsou údržbou ovlivněny.
  • Záložky – Záložky vytvořené v modulech RESPOND nebo REVIEW zůstanou v systému, i když bude původní výstraha nebo objekt odstraněn. Jsou odstraněny pouze v případě, že je uživatel výslovně odstranil.
  • Případy označené Neodstraňovat během údržby - V modulu REVIEW můžete případ upravit a zaškrtnout políčko Neodstraňovat během údržby . Tyto případy a jejich související artefakty přetrvávají v udržovacích cyklech.
  • Soubory QVD (modul RESEARCH) – Soubory QVD nejsou součástí procesu údržby a v případě potřeby musí být odstraněny ručně.
Monitorování údržby
Údržbu můžete monitorovat a sledovat.
Údržba je prováděna samostatnou službou s názvem: Údržba a má vlastní protokol. Na obrazovce Události můžete zjistit, zda je služba spuštěna.
Pokud se údržba nezdařila, na obrazovce Události (výše) se zobrazí událost údržby, pokud jsou dosaženy prahové hodnoty událostí údržby. Ve výchozím nastavení platí, že pokud se údržba alespoň jednou nezdařila, zobrazí se výstražná událost, a pokud se údržba naposledy třikrát nezdařila, zobrazí se kritická událost.
PostgreSQL Manual Maintenance
Ruční údržba je nezbytná pro databáze PostgreSQL, aby se zabránilo problémům s výkonem a nafouknutí stolu. Pravidelně spouštěné VAKUOVÉ a REINDEXAČNÍ operace pomáhají udržovat výkon a stabilitu databáze. Chcete-li zabránit ovlivnění dostupnosti databáze, naplánujte tyto úlohy v období nízkého využití nebo plánovaných oken údržby, v ideálním případě každých několik měsíců nebo půl roku. To zajišťuje hladký a efektivní provoz databáze.
U databází s velikostí PostgreSQL_Datasložky ~200GB je jednou za 6 měsíců vyžadováno okno údržby až do 6 hodin. U systémů s vysokou aktivitou se odpovídajícím způsobem zvýší časový interval údržby a interval.
