BriefCam 管理員指南
臉部辨識相關設定
最後更新日期: 閱讀時間 7 分鐘
版本2024r2
語言中文(繁體)
小心
此功能不適用於Hub。它僅與站點和獨立部署相關。
臉部辨識品質
在人臉識別流水線中,BriefCam首先檢測人臉,然後提取人臉特徵:
  • 如果偵測到人臉,但未計算特徵向量,則人臉會有1顆星。
  • 如果偵測到臉部並計算特徵向量,則臉部將至少有2顆星。
人臉是2星還是3星由FaceRecognition.ClientFaceQualityThreshold環境設置(默認0.5)確定
  • 如果人臉得分大於FaceRecognition.ClientFaceQualityThreshold設定中的值,則人臉將為3顆星。
  • 如果人臉得分小於FaceRecognition.ClientFaceQualityThreshold設定中的值,則人臉將為2顆星。
人臉識別匹配可擴展性
一個觀察清單可以在多個人臉識別匹配服務實例之間共享。這是使用AkkashardingInstancesPerWatchlist環境設定完成。在此設置中,管理員設置每個觀察列表的AKKA分片實例數(已安裝的匹配服務數)。
人臉觀察清單上傳限制
BriefCam 具有將特徵上傳至觀察清單的內建預設限制:
  • 一次最多可以將500張圖像上傳到人臉觀察列表。可使用clientMaxFaceImagesUploadCount環境設定變更此預設值。
  • 每個face檔案大小上限為20MB。
設定外部觀察清單
若要啟用外部觀察名單,您需要向使用者提供檢視外部觀察名單的權限。
要控制更新和上傳外BriefCam部觀察名單的路徑以及與觀察名單同步的頻率BriefCam,請在“面部識別服務”部分設置以下管理設置:
  • ExternalWatchListSync.ExternalFolderScanIntervalMinutes –設定系統檢查是否有任何新內容的頻率,然後將其匯入觀察清單。默認情況下,檢查每60分鐘執行一次。
  • ExternalWatchListSync.ExternalWatchListRoot –這是VS服務機器上受監視資料夾的路徑,使用者可以從其中上傳多個特徵。預設情況下,此資料夾位於.C:\briefcam\ServerData\ExternalWatchLists
  • ExternalWatchListSync.SyncMode –設定是每次同步時覆寫觀察清單(因此如果您從資料夾刪除身份,它們將在系統中刪除)還是合併以僅載入新項目。預設情況下,此設定為。Overwrite
從受監視的資料夾上傳多個特徵
您可以從受監控的資料夾上傳多張特徵,該資料夾將同步到觀察清單。您可以上傳身份的多個特徵,以及每批的多個身份。
受監視的文件夾位於VS服務器計算機上。預設路徑為: C:\briefcam\ServerData\ExternalWatchLists.您的管理員可以為您變更此路徑。
若要在分散式環境中使用此資料夾,請確BCUser定您有權存取資料夾。對於多合一安裝,這並非必須。
系統每60分鐘檢查一次是否有任何新內容,然後將其導入觀察列表。在該文件ExternalWatchList夾中,您可以使用觀察列表的名稱創建子文件夾。在子文件夾中,您需要創建具有身份名稱的文件夾,並在每個身份的文件夾中至少放置一張身份的面部照片。
您可以選擇每次同步時覆寫觀察清單(因此如果您從資料夾刪除身份,它們將在系統中刪除)或合併以僅載入新項目。預設是覆寫。
管理員可以變更此功能的預設設定。
請注意,使用受監視資料夾新增的所有影像將被新增到觀察清單,包括低於人臉匹配最低閾值的影像,例如無星圖像(未偵測到人臉)和一星圖像(偵測到人臉,但人臉辨識品質不足)。BriefCam將忽略不匹配的影像。如果您不希望這些影像顯示在觀察清單上,您需要手動將其從資料夾中刪除。
BI面部識別服務設置
  • BIFaceRecognition.MaxSUPPORTEDRESEARCHSsources -設置啟用人臉匹配時源組可以處理的RESEARCH源的最大數量。
  • BIFaceRecognition.FaceMatchingThreshold -在RESEARCH模塊中設置人臉匹配閾值。有效值為0-1。此設定可為Re-ID程序(將不同出現的臉部連結至單一身份)提供額外的一層微調。 如果設定設為1,所有出現的人臉將視為同一個人。如果設置為0,則所有發生的事件(即使是同一個人發生的事件)將計為不同的人員。
    預設值為0.65。在某些環境中,向上或向下調整功能可能會有幫助。例如,如果環境中的大多數人戴著一個髮套,他們看起來會更像這個算法。因此,當將人臉事件與身份聯繫起來時,調整算法使其更敏感將是有益的。
  • BIFaceRecognition.FaceMatchingToWatchlistThreshold –設定觀察清單中身份人臉匹配的RESEARCH模組閾值。有效值為0-1,預設值為0.65。
  • BIFaceRecognition.RESEARCHABLEFaceRecognition –停用RESEARCH模組中的臉部辨識功能。預設值為false。
隱藏人臉上傳
使用HideFacesUpload環境設定,您可以開啟或關閉在介面中上傳人臉的BriefCam功能。這包括面部識別過濾器中的上傳身份按鈕和面部觀察列表中的添加身份和添加觀察列表按鈕。
面部識別– OX.ini文件
高品質面部縮略圖
默認情況下,面部縮略圖會壓縮到90%。如果需要更高的品質,您可以將JPG壓縮變更為100%(近乎無損壓縮)。這在OX.ini文件中完成,方法是將HighQualityFaceJPG參數的值從false(默認)更改為true。
最佳人臉辨識準確度警示
該OX.ini檔案具有多個臉部辨識參數,可在使用觀察清單時,針對最佳臉部辨識準確度警示進行設定。請注意,在提高準確性時,處理成本可能會增加,警報可能會延遲,並且一般對象提取質量可能會下降。若要變更預設值,請取消註釋相關行並更新該值。
相關設定如下所示,包括當需要注意的人臉很大時,針對非常繁忙場景的建議設定:
  • FullFrameDetection –從false變更為true,以便在非常擁擠的情境中改善偵測效果。這可能會導致誤檢小型物體。
  • RealtimeMinCombinedScoreForAttributes –從0.4更改為0.3以降低面部質量早期終止閾值(何時停止嘗試提取面部屬性)。 較低的值可能以犧牲處理效率為代價來提高精度。
  • RealtimeMinCombinedScoreForFeatureExtraction –從0.4更改為0.3以降低面部質量早期終止閾值(何時停止嘗試提取面部特徵向量)。 較低的值可能以犧牲處理效率為代價來提高精度。此設定與上述設定類似,但屬於管線中的不同階段。屬性是在特徵提取之前完成的。
  • RealtimeMaxAttributeExtractionsInTrack –將屬性擷取影格的限制從4個增加到16個。
  • RealtimeMaxFeatureExtractionsInTrack –將特徵提取幀的限制從1增加到4。
  • RealtimeAlertMaxDelaySeconds –將實時警報延遲從4增加到30以獲得更長的軌道。
  • RealtimeAlertCoolDownSeconds –此參數設置實時面部識別警報的冷卻時段。如果有人在限制內第二次出現,第二次將不會觸發警報。
