BriefCam 管理員指南
高靈敏度模式
最後更新日期: 閱讀時間 3 分鐘
版本2024r2
語言中文(繁體)
警告
此功能不適用於新一代引擎。
此功能不適用於Hub。它僅與站點和獨立部署相關。
BriefCam經過優化,可過濾未被檢測為對象的項目,如陰影和燈光以及小物體。但是,當需要注意這些對象時,可以定義高靈敏度模式。
請注意,此模式將導致更多誤報。
若要定義高靈敏度模式,請設定以下參數:
  1. 在OX.ini檔案(位於: C:\Program Files\BriefCam\BriefCam Server)中,將[Ox] HighSensitive參數設定為true(預設為false)並移除分號。
  2. 在OX.ini檔案中,也將ObjectQualityThreshold參數設定為0.1(預設為0.15),並移除分號。
  3. 在中BriefCam Administrator Console,將兩個OX.HighSensitive設定設為。true
  4. 在環境設置'Pro Web API部分,將objectQualityThresholdMaxSensitivity設置為0.1. (默認值為0.15。)
  5. 如果您變更這些設定,請重新啟動IIS (方法是開啟Windows服務,用滑鼠右鍵按一下“全球資訊網發佈服務”並按一下“重新啟動”)。
RESEARCH敏感度
對於RESEARCH模塊和REVIEW模塊,可以在默認靈敏度設置中配置靈敏度閾值。預設值為1。這表示最低預設物件品質為0.15。
計算靈敏度(對象質量)的默認公式為0.5 ― 0.35 *默認靈敏度,這意味著靈敏度為0.15。
這表示物件的品質(如RESEARCH內部)預設為至少0.15。
如果您希望RESEARCH靈敏度與REVIEW靈敏度不同,可以手動更新該BriefCam.BIRuleEngineService.exe.config文件:
  1. 使用記事本開啟位於以下位置的BriefCam.BIRuleEngineService.exe.config檔案:。C:\Program Files\BriefCam\BriefCam Server
  2. 取消下方列的備註,並設定所需的靈敏度。
RESEARCH最小對象分類概率在BriefCam的classificationUnknownClassThreshold環境中設置。
默認值為0.2,這意味著如果對象的分類概率小於0.2,BriefCam會將其識別為未知分類。
如果您變更classificationUnknownClassThreshold設定,請重新啟動BIRuleEngine服務。
RESPOND敏感度
對於RESPOND模塊,可以在響應默認靈敏度環境設置中配置警報靈敏度閾值。預設值為0.857。
如果變更此設定,您需要重新建立規則以使設定生效。
對於臉部辨識,根據預設,二星影像無法觸發警示。
REVIEW
RESPOND
1顆星
X
X
2顆星
X -預設
√ -高靈敏度
3顆星
若要設定將觸發觀察清單中二星特徵警示的高靈敏度模式:
  1. 將FaceRecognition.FaceQualityThreshold設定變更為0.01。有許多設定名稱相同,因此請務必選取Type欄位為Video Processing Gateway的設定。
  2. 在OX.ini檔案中,移除分號並將RealtimeMinCombinedScoreForAlert參數設定為0 (零)。
