Механизм лицензирования
Типы лицензий
Для автономных развертываний доступны следующие типы лицензий:
Лицензия По Запросу (Камера)
BriefCamBriefCam у пользователей есть лицензии на определенное количество камер, которые можно активировать в системе. При активации камеры используется лицензия (и удаление этой камеры не восстанавливает использованную лицензию). Эта активированная лицензия не является плавающей лицензией, и камеры нельзя менять местами в этом пуле активированных камер и выводить из него. После активации камеры она регистрируется, и лицензия используется (одна лицензия из общего количества приобретенных лицензий на камеры).
Для активации дополнительной камеры требуется дополнительная лицензия.
BriefCam Если вы обновляете камеру или камера неисправна, обратитесь в службу поддержки, чтобы сбросить количество активаций лицензии.
Лицензия канала RESPOND
Предусмотрена дополнительная лицензия на количество доступных каналов RESPOND. Количество лицензий на каналы RESPOND ограничивает количество одновременных потоков с камер, которые могут обрабатываться одновременно. Любая из активированных камер (активированная при использовании лицензии на камеру) может обрабатываться в RESPOND, что делает лицензии RESPOND плавающими лицензиями (поскольку они не привязаны к конкретной камере).
Любая из активированных камер может использоваться в качестве канала RESPOND, если общее количество каналов RESPOND меньше количества лицензий RESPOND.
Лицензии на развертывание Nexus на нескольких объектах
Для использования концентратора Nexus требуется отдельная лицензия. Существует два типа лицензий Hub: Nexus Free и Nexus Premium. Бесплатная лицензия позволяет использовать Hub для просмотра агрегированных оповещений со всех объектов. Премиум-лицензия добавляет возможность просмотра агрегированных данных RESEARCH с сайтов.
При развертывании на нескольких объектах, когда пользователь Hub нажимает ссылку "Показать исходное видео" для оповещения, он перенаправляется на объект и использует сеанс на сайте и в Hub.
Лицензии RESEARCH
Сведения о лицензиях RESEARCH см. в разделе "Группы RESEARCH".
Механизм лицензирования ― замена камеры
Администраторы могут самостоятельно заменять снятые с производства/сломанные камеры, не влияя на количество лицензий. ???Дополнительная информация: Эта возможно для камер, которые используют одно и то же имя.
Если в ПО для управления видео добавлена новая камера с другим именем, будет использована новая лицензия на камеру. Кроме того, эта запасная камера будет рассматриваться в системе как совершенно новая. Старые правила или обработанное видео, которые были связаны со старой камерой (источником), не будут связаны с новым источником. В настоящее время невозможно перенести обработанные данные со старой камеры на новую.
Примечание
Отключение или включение камеры и добавление разрешений для камеры не влияет на лицензирование.
