Параметры среды
Управление всеми параметрами среды осуществляется из раздела Параметры среды , который находится в разделе Параметры. Рекомендуется вносить изменения на этом экране, а не в INI-файлах. Изменения, внесенные в локальные параметры, переопределят централизованные.
Строки, выделенные серым цветом, представляют собой настройки, которые были изменены. Чтобы просмотреть только эти строки, установите флажок Показать параметры, которые были изменены .
Чтобы скопировать значение, наведите указатель мыши на значение или значение по умолчанию и нажмите значок копирования (
Некоторые параметры среды отображаются несколько раз (как показано на рисунке ниже). Параметр, относящийся к более конкретному типу (например, Processing Server или VS-сервер), переопределяет более общий параметр (общий тип).
Примечание
Структуры JSON, такие как параметр RestrictedGroupsSharingPolicies, показанный на изображении ниже, можно редактировать непосредственно в настройках среды, нажав
значок редактирования.
Также см.:
Тайм-ауты сессий и блокировка пользователей
