Руководство администратора BriefCam
Класс изменения освещенности
Версия2024r2
ЯзыкРусский
По умолчанию класс " Изменение освещения" не отображается в списке классов. Чтобы отобразить этот класс в интерфейсе BriefCam, установите значение clientEnableBackgroundFilter в значение .true
Включение этой функции увеличивает общие требования к оборудованию для обработки.
Для правильной работы курса "Изменения освещенности" настройте BriefCam для работы в режиме высокой чувствительности. Дополнительные сведения приведены в разделе Режим высокой чувствительности.
В OX.iniфайле , параметр EnableLightSwitchDetection включает или отключает обработку классификаций событий изменения освещенности. Этот параметр следует изменять вручную для каждого экземпляра обработки ProcessingAlert . По умолчанию оно равно .false
Параметр администратора и параметр OX должны быть включены или отключены, чтобы избежать избыточного снижения производительности или вводящего в заблуждение пользовательского интерфейса.
Существует два других параметра, которые можно изменить в OX.iniфайле для настройки уровней допуска:
  • MinimumLightSwitchArea – Минимальная площадь в пикселах прямоугольника, которая будет рассматриваться как изменение освещенности. Значение по умолчанию ― 225 пикселей. По умолчанию, например, 15x15 пикселей будет преодолевать пороговое значение, а 15x14 — нет.
  • MinimumLightSwitchDelay – Минимальная задержка в секундах между включением и выключением освещения, которая будет рассматриваться как изменение освещения. Рекомендуемое значение по умолчанию ― 10 секунд. Минимальное поддерживаемое значение ― 8 секунд.
    Например, если для этого параметра задано значение 10, и освещение включается, а затем выключается через 8 секунд, оба события (включение и выключение) не будут обнаружены.
Предупреждение
Эта функция неприменима к Hub. Он применим только к объектам и автономным системам.
