Параметры Фильтрации
При первом открытии дела все объекты загружаются в память (что может занять некоторое время — это одноразовый процесс), а затем в памяти выполняется фильтрация, что делает фильтрацию намного быстрее, чем в предыдущих версиях.
Обратите внимание, что для 32-гигабайтной многофункциональной среды рекомендуется не включать кэшированную фильтрацию, установив для параметра среды CachedFilteringEnabled значение false .
Когда служба фильтрации потребляет определенное количество оперативной памяти, она освобождает память, удаляя самые старые объекты (объекты, которые не использовались в течение длительного времени). Это поведение регулируется следующими параметрами среды:
CachedFilteringMaxMemoryGB (по умолчанию: 32) – максимальный объем памяти (в ГБ) для экземпляра службы фильтрации. Для сред "все в одном" с количеством объектов менее 250 000 в каждом случае значение не должно превышать 20 ГБ (один миллион объектов, для которых требуется 50 ГБ). Обратите внимание, что системе, расследующей несколько дел одновременно, может потребоваться дополнительная память.
CachedFilteringRecycleMemoryThreshold (по умолчанию: 0,9) – При достижении 90 % максимального объема памяти память будет освобождена. Рекомендуется не изменять этот параметр. Однако если вы все же внесете изменения, значение не должно быть меньше 0,5.
Если в среде есть случаи с объектами более 250 КБ, в соответствии с рекомендуемым размером BriefCam, вы должны выделить специальную машину с 128 ГБ ОЗУ для службы фильтрации (или добавить дополнительную память к существующей машине). Если у вас есть специальная машина с 128 ГБ ОЗУ, рекомендуется установить параметр CachedFilteringMaxMemoryGB на значение .110
В диспетчере задач можно увидеть, сколько памяти использует служба фильтрации.
Если несколько пользователей используют одно и то же дело в REVIEW, они оба будут использовать один и тот же кэш в памяти.
Если на компьютере недостаточно памяти или выделено недостаточно памяти, производительность будет снижена, так как система будет использовать метод FIFO (первый пришедший, первый вышедший) или виртуальную память.
