Configurações de processamento
FPS mínimo
BriefCamO FPS mínimo suportado é de 8 quadros por segundo.
No OX.ini arquivo, o valor da configuração MinSupportedFps é definido por padrão como 0. Isso significa que se houver quedas momentâneas no FPS, a tarefa não falhará. Observe que, como não haverá uma indicação de quando há FPS baixo, é crucial garantir FPS adequado, porque FPS inferior a 8 reduzirá a precisão dos algoritmos BriefCamdo.
Desativação de Gravações nos Dados do Servidor
Você pode definir o modo de processamento para que ele não salve artefatos visuais (videoclipes, miniaturas, fundo, máscaras etc.) no servidor, apenas nas tabelas do banco de dados. Isso eliminará a sobrecarga no armazenamento do banco de dados e manterá apenas os metadados gravados nas tabelas do banco de dados (apenas para uso em pesquisa). Para fazer isso, defina os seguintes valores nos OX.ini parâmetros em cada servidor de processamento:
[BgModel]
WriteBackgroundImages = falso
[ObjectRendering]
GenerateThumbnails=false
GenerateFixedSizeThumbnails=false
CreateObjectMovie=falso
WriteObjectMask=falso
Geometria da cena
A geometria da cena é salva em diferentes tarefas da mesma fonte (câmera). Se a geometria salva precisar ser redefinida, o administrador pode desativar isso alterando a configuração do ambiente Processing.UseSavedSceneGeometry para false. Por exemplo, se uma das câmeras for movida, a geometria salva deve ser redefinida, pois não há nenhum mecanismo atual para detectar que o campo de visão (FOV) mudou.
Geração parcial de ativos visuais
Por padrão, apenas ativos visuais mínimos são gerados ao processar vídeos nos módulos RESPOND e RESEARCH. Por exemplo, clipes de close-up não são gerados. Essa melhoria resulta em maior taxa de transferência nos módulos RESPOND e RESEARCH e menos espaço em disco consumido.
Quando o modo “Ativos visuais parciais” estiver ativado, as fontes do RESPOND não poderão ser reproduzidas.
Vídeos processados sem o conjunto completo de recursos visuais não são utilizáveis no módulo REVIEW. Portanto, vídeos processados nos módulos RESPOND e RESEARCH no modo “Recursos visuais parciais” precisam ser reprocessados se adicionados a um caso REVIEW. O reprocessamento é feito automaticamente.
Esse comportamento é definido na configuração do ambiente PartialVisualAssets, que é definido como verdadeiro por padrão ao instalar uma nova versão do BriefCam.
Instant REVIEW
Se quiser gerar BriefCam todos os ativos visuais ao processar vídeos nos módulos RESPOND e RESEARCH, altere a configuração do ambiente para falso. No modo de recurso completo, os vídeos processados nos módulos RESPOND e RESEARCH estarão imediatamente disponíveis no módulo REVIEW quando você estiver investigando o mesmo intervalo de tempo exato. Trabalhar neste modo é chamado de Instant REVIEW. Se você processar os vídeos no modo Contínuo, não precisará do intervalo de tempo exato.
Programações do RESEARCH
No módulo RESEARCH, se a configuração do ambiente PartialVisualAssets for alterada durante o processamento, o comportamento do processamento programado depende se é processamento sob demanda (Diário, Semanal ou Tempo) ou processamento em tempo real (Continuous¼):
Para processamento sob demanda (programado), o estado anterior continuará até o final do intervalo e, em seguida, mudará para o novo estado.
Para processamento contínuo, a alteração entrará em vigor imediatamente.
Mensagem de advertência de processamento longo
Ao processar um vídeo longo, por padrão 24 horas, uma mensagem aparece avisando o usuário que o processamento pode demorar um pouco. A duração do vídeo que disparará esta mensagem pode ser alterada na configuração do ambiente LongProcessingWarningInHours.
Atenção
Essas configurações não se aplicam ao Hub. Eles são relevantes apenas para locais e em implantações independentes.
