Guia do administrador do BriefCam®
Configurações de processamento
Última atualização: 3 minutos de leitura
Versão2024r2
IdiomaPortuguês
FPS mínimo
BriefCamO FPS mínimo suportado é de 8 quadros por segundo.
No OX.iniarquivo, o valor da configuração MinSupportedFps é definido por padrão como 0. Isso significa que se houver quedas momentâneas no FPS, a tarefa não falhará. Observe que, como não haverá uma indicação de quando há FPS baixo, é crucial garantir FPS adequado, porque FPS inferior a 8 reduzirá a precisão dos algoritmos do.BriefCam
Desativação de Gravações nos Dados do Servidor
Você pode definir o modo de processamento para que ele não salve artefatos visuais (videoclipes, miniaturas, fundo, máscaras etc.) no servidor, apenas nas tabelas do banco de dados. Isso eliminará a sobrecarga no armazenamento do banco de dados e manterá apenas os metadados gravados nas tabelas do banco de dados (apenas para uso em pesquisa). Para fazer isso, defina os seguintes valores nos OX.iniparâmetros em cada servidor de processamento:
[BgModel]
WriteBackgroundImages = falso
[ObjectRendering]
GenerateThumbnails=false
GenerateFixedSizeThumbnails=false
CreateObjectMovie=falso
WriteObjectMask=falso
Geometria da cena
A geometria da cena é salva em diferentes tarefas da mesma fonte (câmera). Se a geometria salva precisar ser redefinida, o administrador pode desativar isso alterando a configuração do ambiente Processing.UseSavedSceneGeometry para false . Por exemplo, se uma das câmeras for movida, a geometria salva deve ser redefinida, pois não há nenhum mecanismo atual para detectar que o campo de visão (FOV) mudou.
Geração parcial de ativos visuais
Por padrão, apenas ativos visuais mínimos são gerados ao processar vídeos nos módulos RESPOND e RESEARCH. Por exemplo, clipes de close-up não são gerados. Essa melhoria resulta em maior taxa de transferência nos módulos RESPOND e RESEARCH e menos espaço em disco consumido.
Quando o modo “Ativos visuais parciais” estiver ativado, as fontes do RESPOND não poderão ser reproduzidas.
Vídeos processados sem o conjunto completo de recursos visuais não são utilizáveis no módulo REVIEW. Portanto, vídeos processados nos módulos RESPOND e RESEARCH no modo “Recursos visuais parciais” precisam ser reprocessados se adicionados a um caso REVIEW. O reprocessamento é feito automaticamente.
Esse comportamento é definido na configuração do ambiente PartialVisualAssets , que é definido como verdadeiro por padrão ao instalar uma nova versão do .BriefCam
Instant REVIEW
Se quiser BriefCamgerar todos os ativos visuais ao processar vídeos nos módulos RESPOND e RESEARCH, altere a configuração do ambiente para falso . No modo de recurso completo, os vídeos processados nos módulos RESPOND e RESEARCH estarão imediatamente disponíveis no módulo REVIEW quando você estiver investigando o mesmo intervalo de tempo exato. Trabalhar neste modo é chamado de Instant REVIEW. Se você processar os vídeos no modo Contínuo , não precisará do intervalo de tempo exato.
Programações do RESEARCH
No módulo RESEARCH, se a configuração do ambiente PartialVisualAssets for alterada durante o processamento, o comportamento do processamento programado depende se é processamento sob demanda ( Diário , Semanal ou Tempo ) ou processamento em tempo real ( Continuous¼):
  • Para processamento sob demanda (programado), o estado anterior continuará até o final do intervalo e, em seguida, mudará para o novo estado.
  • Para processamento contínuo, a alteração entrará em vigor imediatamente.
Mensagem de advertência de processamento longo
Ao processar um vídeo longo, por padrão 24 horas, uma mensagem aparece avisando o usuário que o processamento pode demorar um pouco. A duração do vídeo que disparará esta mensagem pode ser alterada na configuração do ambiente LongProcessingWarningInHours .
Atenção
Essas configurações não se aplicam ao Hub. Eles são relevantes apenas para locais e em implantações independentes.
