Guia do administrador do BriefCam®
Mecanismo de licença
Última atualização: 2 minutos de leitura
Versão2024r2
IdiomaPortuguês
Tipos de licença
Para implantações autônomas, os tipos de licença são:
Licença sob demanda (câmera)
BriefCam Os usuários têm licenças para um número específico de câmeras que podem ser ativadas no BriefCamsistema. Ao ativar uma câmera, uma licença é consumida (e remover essa câmera não ressuscita a licença consumida). Esta licença ativada não é uma licença flutuante, e as câmeras não podem ser trocadas dentro e fora deste grupo de câmeras ativadas. Assim que uma câmera é ativada, essa câmera específica é registrada e uma licença é consumida (uma única licença da quantidade total de licenças de câmera adquiridas).
Para ativar uma câmera adicional, é necessária uma licença adicional.
Se você atualizar uma câmera ou se a câmera estiver com defeito, entre em contato com o BriefCamSuporte para redefinir a contagem de ativação para a licença.
Licença do Canal RESPOND
Há uma licença adicional para o número de canais RESPOND disponíveis. O número de licenças de canal do RESPOND limita o número de fluxos de câmera simultâneos que podem ser processados simultaneamente. Qualquer uma das câmeras ativadas (ativadas pelo consumo de uma licença de câmera) pode ser processada no RESPOND, tornando as licenças do RESPOND licenças flutuantes (pois não estão vinculadas a uma câmera específica).
Qualquer uma das câmeras ativadas pode ser usada como um canal RESPOND, desde que o número total de canais RESPOND seja inferior ao número de licenças RESPOND.
Licenças para Implantações em Vários Locais Nexus
O uso do Nexus Hub requer uma licença separada. Existem dois tipos de licenças de Hub: Nexus Gratuita e Nexus Premium. Com a licença gratuita, o Hub pode ser usado para visualizar alertas agregados de todos os sites. A licença premium adiciona a capacidade de visualizar dados agregados do RESEARCH a partir de sites.
Em implantações em vários locais, quando um usuário do Hub clica no link “Exibir vídeo original” para um alerta, o usuário é redirecionado para o site e consome uma sessão no site e no Hub.
Licenças RESEARCH
Para obter informações sobre as licenças RESEARCH, consulte a seção Grupos RESEARCH .
Mecanismo de licença – Substituição de uma câmera
Os administradores podem substituir câmeras descontinuadas/quebradas por conta própria sem que isso afete a contagem de licenças. Para obter informações adicionais, consulte Substituição de uma câmera. Isso é válido para câmeras que usam o mesmo nome.
Se a câmera de substituição for adicionada ao VMS com um nome diferente, uma nova licença de câmera será consumida. Além disso, esta câmera de substituição será tratada como uma câmera totalmente nova no sistema. Regras antigas ou vídeos processados que foram associados à câmera antiga (fonte) não serão associados à nova fonte. No momento, não é possível transportar dados processados da câmera antiga para a substituição.
Nota
Desativar ou ativar uma câmera e adicionar permissões de câmera não afeta o licenciamento.
