BriefCam-beheerdershandleiding
Time-outs voor sessies en gebruikers vergrendelen
Versie2024r2
TaalNederlands
Gebruikers worden automatisch afgemeld als er gedurende 20 minuten (per machine) geen activiteit wordt gedetecteerd. Dit minimaliseert de mogelijkheid dat anderen het systeem bekijken of openen wanneer een gebruiker vergeet zich af te melden. Bovendien wordt de sessie vrijgegeven, zodat anderen zich kunnen aanmelden als de licenties beperkt zijn.
Je kunt de standaard 20 minuten wijzigen in de omgeving Session.InactiveSessionMinutes . Het bereik voor deze instelling is minimaal 1 en maximaal of 34560 minuten (24 dagen).
Je kunt ook de tijdsduur wijzigen (in seconden) dat een waarschuwing aan de gebruiker wordt getoond voordat deze wordt afgemeld. Dit is ingesteld in de instelling Session.InactiveSessionWarning environment.
Gebruikers vergrendelen
BriefCamAls meerdere pogingen zijn mislukt om je aan te melden BriefCam, kun je de gebruiker, inclusief de beheerdersgebruikers, uitschakelen . Dit wordt gedaan met de instelling EnableLockUser environment, die standaard is ingesteld op false. Het aantal toegestane aanmeldpogingen is ingesteld op vijf en kan worden gewijzigd met de instelling InlogpogingenVoor GebruikerVergrendeling.
U kunt aanvullende instellingen gebruiken om verder te configureren hoe en wanneer gebruikers worden uitgesloten:
  • ResetUserLoginAttemptsCountInMinutes – Tijd (in minuten) die is verstreken sinds de laatste valse poging voordat het aantal aanmeldpogingen opnieuw is ingesteld. De standaard waarde is 30.
  • UserLockoutByIP : bepaalt of een gebruiker wordt vergrendeld op basis van het IP-adres. Deze instelling is standaard ingesteld op false.
  • GebruikersvergrendelingDuurInMinuten – Hoe lang (in minuten) een gebruiker is vergrendeld.
