Omgevingsinstellingen
Alle omgevingsinstellingen worden beheerd vanuit het gedeelte Omgevingsinstellingen , dat zich bevindt in het gedeelte Instellingen . Het wordt aanbevolen om de wijzigingen in dit scherm aan te brengen en niet in de .ini-bestanden. Wijzigingen in lokale instellingen overschrijven de gecentraliseerde instellingen.
Rijen die grijs zijn gemarkeerd, zijn instellingen die zijn gewijzigd. Als je alleen deze rijen wilt zien, klik je op het selectievakje Instellingen weergeven die zijn gewijzigd .
Je kunt een waarde kopiëren door over een standaardwaarde of -waarde te bewegen en op het pictogram Kopiëren te klikken (
Sommige omgevingsinstellingen worden meerdere keren weergegeven (zoals op de afbeelding hieronder). De instelling die afkomstig is van een specifieker type (zoals Processing Server of VS-server) overschrijft de algemenere instelling (het algemene type).
Opmerking
JSON-structuren, zoals de instelling Beperkte groepenDelen in de afbeelding hieronder, kunnen rechtstreeks in de omgevingsinstellingen worden bewerkt door op het
pictogram bewerken te klikken.
Raadpleeg ook:
Time-outs voor sessies en gebruikers vergrendelen
Verlichting wijzigt van klasse
