BriefCam-beheerdershandleiding
RESEARCH Dashboardkaart Standaardwaarden
Laatst bijgewerkt: 2 minuten lezen
Versie2024r2
TaalNederlands
De volgende omgevingsinstellingen besturen de standaardwaarden in de RESEARCH-module.
  • RESEARCH.LPRrotectRoadDistance : stelt de standaardwaarde in voor de invoer voor wegenafstand in het dashboard voor verkeersovertredingen van LPR . De standaardwaarde is 300.
  • RESEARCH.LPRTrafficViolationsSpeedLimit – Sets the default value for the speed limit slider in the LPR Traffic Violations dashboard. The default value is 80.
  • RESEARCH.TrafficViolationsSpeedLimit – Stelt de standaardwaarde in voor de schuifregelaar voor snelheidsbeperkingen in het dashboard voor verkeersovertredingen . De standaardwaarde is 60.
  • RESEARCH.CheckoutAnalyticsAllowedPeopleLimit – Stelt de standaardwaarde in voor de schuifregelaar Maximaal toegestane personen in het dashboard voor Afhandelingsanalyses . De standaardwaarde is 10.
  • RESEARCH.ProximityLimitMeter : hiermee stelt u de standaardwaarde in voor de schuifregelaar voor nabijheidslimiet in het Nabijheidsanalyse- dashboard. Wanneer de lokalisatie vervolgens is ingesteld op metriek. De standaardwaarde is 2.
  • RESEARCH.ProximityLimitFeet – Stelt de standaardwaarde in voor de schuifregelaar voor nabijheidslimiet in het Nabijheidsanalyse- dashboard, wanneer de lokalisatie is ingesteld op imperiaal. De standaardwaarde is 6.
  • RESEARCH.BouncedBezoekersDuurLimiet – Stelt de standaardwaarde in voor de schuifregelaar Bounced Bezoekers Duur in het Unique Visitors Analytics -dashboard. De standaardwaarde is 1 minuut. Je kunt de schuifregelaar wijzigen met stappen van 0,1, met 0,1 wat betekent 6 seconden, 0,5 wat betekent 30 seconden, 5,1 wat betekent 5 minuten en 6 seconden, enzovoort.
  • RESEARCH.Bezettingsdrempel : stelt de standaardwaarde in voor de invoer van de bezettingsdrempel in het dashboard voor de bezettingsgraad van gebouwen . De standaardwaarde is 300.
  • RESEARCH.OccupancyOffset – In het dashboard voor de bezettingsgraad van gebouwen kan deze instelling worden gebruikt als input voor de bezettingsgraad. De standaardwaarde is 0. Het volgende voorbeeld is een expressie voor cumulatieve berekening (het aantal mensen dat momenteel in het gebouw is plus de waarde vanuit de omgeving RESEARCH.OccupancyOffset ):
    = (rangesum( above( count({<[Class Category ID]={0}, [Path & Area]={'Entering'}>} ObjectID),0,rowno()))- rangesum( above( count({<[Class Category ID]={0}, [Path & Area]={'Exiting'}>} ObjectID),0,rowno()))) + $(vOccupancyOffset)
  • RESEARCH.CustomVar1 , RESEARCH.CustomVar2 ,... RESEARCH.CustomVar20 : deze instellingen voor tijdelijke aanduidingen kunnen worden gebruikt voor verschillende behoeften binnen verschillende dashboards. De standaardwaarden zijn 0.
Let op
Deze functionaliteit is niet van toepassing op locaties. Het is alleen relevant voor de hub en bij zelfstandige implementaties.
