BriefCam-beheerdershandleiding
Omgevingsinstellingen
Versie2024r2
TaalNederlands
Alle omgevingsinstellingen worden beheerd vanuit het gedeelte Omgevingsinstellingen , dat zich bevindt in het gedeelte Instellingen . Het wordt aanbevolen om de wijzigingen in dit scherm aan te brengen en niet in de .ini-bestanden. Wijzigingen in lokale instellingen overschrijven de gecentraliseerde instellingen.
Rijen die grijs zijn gemarkeerd, zijn instellingen die zijn gewijzigd. Als je alleen deze rijen wilt zien, klik je op het selectievakje Instellingen weergeven die zijn gewijzigd .
Je kunt een waarde kopiëren door over een standaardwaarde of -waarde te bewegen en op het pictogram Kopiëren te klikken ( Environment settings copy icon.png).
Sommige omgevingsinstellingen worden meerdere keren weergegeven (zoals op de afbeelding hieronder). De instelling die afkomstig is van een specifieker type (zoals Processing Server of VS-server) overschrijft de algemenere instelling (het algemene type).
Opmerking
JSON-structuren, zoals de instelling Beperkte groepenDelen in de afbeelding hieronder, kunnen rechtstreeks in de omgevingsinstellingen worden bewerkt door op het Edit icon white.pngpictogram bewerken te klikken.
Raadpleeg ook:
Time-outs voor sessies en gebruikers vergrendelen
NAS-configuratie
Opslag van artefacten
Filterinstellingen
Fast Track- instellingen
Nabijheidsinstellingen
Verlichting wijzigt van klasse
Andere klasse
Weergave-instellingen
Verwerkingsinstellingen
Instellingen voor RESPOND-meldingen
RESEARCH-instellingen
