BriefCam 관리자 안내서
아티팩트 저장
마지막 업데이트: 1분 동안 읽음
버전2024r2
언어한국어
파일 시스템의 큰 blob 아티팩트(썸네일, 비디오 클립)는 동일한 폴더에 저장되지 않습니다. 이를 통해 성능 병목 현상 문제를 해결하고 대규모 환경에서 수백만 개의 항목을 포함하는 폴더를 방지할 수 있습니다. 폴더 깊이는 LargeBlobTreeDepth 환경 설정에 의해 제어됩니다.
유효한 값은 다음과 같습니다.
  • 1 - 설정을 '1'로 설정하면 폴더가 100개의 하위 폴더로 나뉩니다.
  • 2 - 기본적으로 이 설정은 '2'로 설정되어 있어 2층 분포를 만듭니다. 100개의 폴더 각각에는 총 10,000개(100^2)의 하위 폴더에 대해 100개의 하위 폴더가 있을 수도 있습니다.
