NAS 구성
중요
NAS는 Investigator 및 Protect와 같은 BriefCam 플랫폼 에디션에서만 지원됩니다. Rapid Review 또는 Insights 에디션이 있는 경우 NAS는 지원되지 않습니다.
경고
이 기능은 Hub에는 적용되지 않습니다. 사이트와 독립형 배포에서만 관련이 있습니다.
NAS를 구성하면 사용자가 로컬 시스템에 다운로드한 다음 서버에 업로드하는 대신 로컬 네트워크에서 공유되는 비디오 파일에 직접 액세스할 수 BriefCam 있습니다.
네트워크 드라이브에 있는 비디오 파일을 구성하려면 다음과 같이 하십시오.
환경 설정 화면에서 clientEnableTabNetwork 설정을 true로 설정합니다.
UploadedVideoLocations 설정에서 편집 아이콘을 클릭하여 json 파일을
업데이트합니다. 위치 섹션에서 네트워크 드라이브에 대한 경로를 입력합니다. 경로 내의 모든 백슬래시에 대해 추가 백슬래시를 추가해야 합니다.
예:
{ "Locations": [{
"Path": "\\\\network-video\\limitedAccessVideos"
"Path": "\\\\network-video\\video-DB"
}Windows 호스트에서 폴더를 공유하고 (프로세스를 실행하는 BCUser 사용자)에게 폴더에 BriefCam 액세스할 수 있는 권한을 부여합니다.
기본 사용자가 아닌 사용자(BCUser)를 사용하는 경우 IIS의 애플리케이션 풀 ID가 동일한 사용자로 설정되어 있는지 확인하십시오.
사용자 및 그룹 화면에서 네트워크 탭을 활성화하려는 사용자 및/또는 그룹의 권한 아이콘을 클릭합니다.
네트워크 액세스 경로 확인란 을 선택하고 편집 아이콘을
클릭합니다.
모든 폴더 또는
*보다 제한적인 액세스 정의에 대한 값으로 설정합니다.위의 변경 사항을 적용한 후에는 IIS를 다시 시작하고(Windows 서비스를 열고 World Wide Web Publishing 서비스를 마우스 오른쪽 버튼으로 클릭한 다음 다시 시작을 클릭하여) 브라우저의 캐시를 지우는 것이 좋습니다.
이제 사용자는 소스 추가 대화 상자(아래 이미지 참조)에 추가적인 네트워크 탭을 확인하고 NAS 드라이브에서 비디오 소스를 선택할 수 있습니다. 파일은 처리 서버로 직접 전송되며 사용자의 시스템을 통해 라우팅되지 않습니다.
