Guida dell'amministratore BriefCam
Attivazione della vista mappa
Ultimo aggiornamento: 2 min di lettura
Versione2024r2
LinguaItaliano
È possibile aggiungere una vista mappa ai moduli REVIEW e RESPOND. Nella vista mappa, i file e le telecamere dei casi e non dei casi vengono visualizzati su una mappa con facile accesso agli oggetti rilevati e rapida aggiunta di telecamere al caso.Vista mappa
Nota che questa funzione è abilitata dall'integrazione con il servizio mappe di MapBox. MapBox è un servizio pay-as-you-go al di sopra di un certo limite di utilizzo gratuito. Il limite di utilizzo gratuito è di 50K carichi mensili di mappe e 100K ricerche mensili, che dovrebbero essere più che sufficienti per la maggior parte degli BriefCamusi. Non è necessario aggiungere una carta di credito per aprire un conto MapBox. Per informazioni sulla determinazione dei prezzi, vedere MapBox , in particolare per i seguenti moduli: MapBox GL JS e Temporary Geocoding API.
Si noti che il carico della mappa si verifica ogni volta che una mappa viene inizializzata in una pagina Web, anche ogni volta che un utente ricarica una pagina. La durata massima della sessione per un carico della mappa è di 12 ore. Se un utente ha la stessa mappa aperta dopo 12 ore, verrà contata come una nuova sessione di caricamento della mappa. È importante notare che un'interazione con la mappa non conta ai fini dei carichi della mappa (fonte: https://docs.mapbox.com/help/glossary/map-loads/ ).
Per abilitare la vista mappa:
  1. Creare un account aziendale in MapBox ( https://account.mapbox.com/ ).
  2. In MapBox, creare un token di accesso.
  3. Incolla il token BriefCam Administrator Consolenell'impostazione dell'ambiente MapAccessToken .
  4. Impostare l'impostazione dell'ambiente enableMap su true .
  5. Facoltativo. È possibile impostare il modulo REVIEW per l'apertura predefinita nella vista Mappa impostando l'impostazione dell'ambiente isMapDefaultViewInReview su true .
  6. Impostare le coordinate GIS in base a:
    • Facendo clic sull'icona Geolocation icon.pngGeolocalizzazione di ogni telecamera in BriefCam Administrator Console. Per ulteriori informazioni, vedere la Configurazione della telecamerasezione .Configurazione della telecamera
    • Fare clic Map add coordinates icon1.pngsull'icona Aggiungi coordinate nel client BriefCam.
