Guida dell'amministratore BriefCam
Comportamento di consumo della RAM per RESEARCH
Versione2024r2
LinguaItaliano
Il consumo di RAM per il modulo RESEARCH è influenzato da tre elementi Qlik: dati, pianificazione e cache.
In Qlik QMC sono presenti due parametri modificabili per l'elemento Qlik Cache.
Si consiglia di lasciare i valori predefiniti. Tuttavia, sui server con RAM elevata (265 GB) o quando Qlik è installato sulla stessa macchina del server di elaborazione, è possibile modificare queste impostazioni per assicurarsi di avere sufficiente memoria per il server di elaborazione.
Per modificare l'utilizzo della memoria min e max (%):
  1. Aprire QMC (con BCUser) sulla macchina RESEARCH – https://localhost/qmc .
  2. Selezionare Motori > Centrale > Avanzate .
  3. Impostare i nuovi valori nei campi Min e Max .
  4. Fare clic su Applica e riavviare i servizi Qlik.
Attenzione
Questa funzionalità non è applicabile per i siti. È rilevante solo per l’Hub e nelle implementazioni standalone.
