BriefCam-Administratorhandbuch
NAS-Konfiguration
Zuletzt aktualisiert: 2 Minuten Lesezeit
Version2024r2
SpracheDeutsch
Wichtig
NAS wird nur für die folgenden BriefCamPlattform-Editionen unterstützt: Investigator und Protect. Wenn Sie die Rapid Review oder Insights Edition haben, wird NAS nicht unterstützt.
Achtung
Diese Funktion ist für Hubs nicht verfügbar. Sie ist nur für Standorte und für Standalone-Verteilungen relevant.
Durch die Konfiguration von NAS können Benutzer direkt auf Videodateien zugreifen, die im lokalen Netzwerk freigegeben sind, anstatt sie auf den lokalen Computer herunterzuladen und dann auf den BriefCamServer hochzuladen.
So konfigurieren Sie Videodateien auf einem Netzlaufwerk:
  1. Setzen Sie im Bildschirm Umgebungseinstellungen die Einstellung clientEnableTabNetwork auf true .
  2. In der Einstellung UploadedVideoLocations aktualisieren Sie die JSON-Datei, indem Sie auf das Edit icon white.pngSymbol bearbeiten klicken. Im Abschnitt Location geben Sie den Pfad zum Netzwerklaufwerk ein. Beachten Sie, dass Sie für jeden Schrägstrich im Pfad einen zusätzlichen Schrägstrich hinzufügen müssen.
Beispiel:
{ "Locations": [{
"Path": "\\\\network-video\\limitedAccessVideos"
"Path": "\\\\network-video\\video-DB"
  1. Geben Sie auf dem Windows-Host den Ordner frei und erteilen Sie BCUser(dem Benutzer, der die ausführt) die BriefCamBerechtigung, auf den Ordner zuzugreifen.
  2. Wenn Sie einen anderen Benutzer als den Standardbenutzer ( BCUser) verwenden, stellen Sie sicher, dass die Identität des Anwendungspools in IIS auf denselben Benutzer eingestellt ist.
  3. Im Bildschirm Users & Groups klicken Sie auf das Berechtigungssymbol für die Benutzer und/oder Gruppen, denen Sie die Registerkarte Network aktivieren möchten.
  4. Aktivieren Sie das Kontrollkästchen Network Access Path und klicken Sie auf das Edit icon white.pngSymbol bearbeiten.
  5. Legen Sie den Wert *für alle Ordner auf fest oder wählen Sie eine restriktivere Zugriffsdefinition.
  6. Nachdem Sie die oben genannten Änderungen vorgenommen haben, wird empfohlen, den IIS neu zu starten (indem Sie die Windows-Dienste öffnen, mit der rechten Maustaste auf den World Wide Web Publishing Service und auf Neustart klicken) und den Browsercache zu leeren.
  7. Die Benutzer sehen nun eine zusätzliche Netzwerk- Registerkarte im Dialogfeld Quelle hinzufügen (siehe Abbildung unten) und können Videoquellen vom NAS-Laufwerk auswählen. Die Dateien werden direkt zum Verarbeitungsserver übertragen und nicht über den Rechner des Benutzers geroutet.
