BriefCam-Administratorhandbuch
Ändern des Standard-RESEARCH Dashboards
Version2024r2
SpracheDeutsch
BriefCam Administrator ConsoleUm ein Standard-Dashboard auszuwählen, müssen Sie die Dashboard-ID suchen und sie in den Umgebungseinstellungen des ändern.
Zuerst müssen Sie die ID finden.
  1. Öffnen Sie ein Dashboard und klicken Sie auf Bearbeiten .
  2. Klicken Sie in den Master-Elementen auf Visualisierungen .
  3. Ziehen Sie die Visualisierung der Dashboards-Details auf das Dashboard.
  4. Suchen Sie das Dashboard, das Sie als Standard-Dashboard verwenden möchten.
  5. Kopieren Sie die ID, indem Sie mit der rechten Maustaste auf die Dashboard-ID klicken und auf Zellwert kopieren klicken .
Jetzt müssen Sie diese ID nehmen und in die einfügen.BriefCam Administrator Console
  1. Suchen Sie im Abschnitt Umgebungseinstellungen nach dem Wort: .sheet
  2. In der Einstellung QlikAppSheetId ersetzen Sie die ID in der Spalte Value durch die Dashboard-ID, die Sie oben gefunden haben. Für aggregierte Dashboards verwenden Sie die Einstellung QlikAggregatedAppSheetID .
Achtung
Diese Funktion ist für Standorte nicht verfügbar. Sie ist nur für den Hub und für Standalone-Verteilungen relevant.
