BriefCam-Administratorhandbuch
Aggregierte RESEARCH-Daten
Version2024r2
SpracheDeutsch
RESEARCH-Daten werden in zwei Modellen erfasst:
  • Aggregiert (Standard) – Ein zusammengefasstes Datenmodell auf Stundenebene, das die Daten aller Objekte aggregiert, die in jeder Stunde erfasst wurden. Dieses Datenmodell hat einen geringeren Speicherbedarf und kann daher für längere Aufbewahrungszeiträume (Jahre) verwendet werden, reduziert den Arbeitsspeicher und reduziert die Hardwarekosten. Folgende Daten sind im aggregierten Modus nicht enthalten: Annäherung, Gesichtserkennung, Kennzeichenerkennung und Personenzählung. Im Gegensatz zum detaillierten Modus ist die Toleranz im aggregierten Modus auf "Normal" eingestellt und kann nicht geändert werden. Darüber hinaus enthält die Filtervisualisierung eine geringere Anzahl von Filtern als bei den detaillierten Dashboards. Beachten Sie, dass bei der Verwendung von aggregierten Daten der Aktualisierungsprozess der RESEARCH-Plattform einmal pro Stunde abläuft (im Gegensatz zu allen 5 Minuten bei detaillierten Daten).
  • Detailliert - Ein vollständiges Datenmodell, das alle Objekte und ihre Details enthält. Dieses Datenmodell erfordert eine große Menge an Speicherplatz und ist für kurze Aufbewahrungsfristen (Wochen/Monate) ausgelegt. Das detaillierte Modell lädt standardmäßig Daten für 1 Monat (=30 Tage). Die Standardeinstellung kann in der Umgebungseinstellung RESEARCH.DetailedLoadDays geändert werden. Weitere Informationen zu dieser Einstellung finden Sie im ???Abschnitt .
Bei mittleren und großen Systemen sollte die Datenaufbewahrung mit BriefCamden Systemarchitekten von geplant werden, wobei die Speicher- und Hardwarekapazität zu berücksichtigen ist.
Die folgenden zusätzlichen drei Umgebungseinstellungen können vom Systemadministrator festgelegt werden:
  • QlikEnableAggregatedDashboards – Um die Registerkarte Aggregated des RESEARCH-Moduls auszublenden, ändern Sie diese Einstellung von true auf false .
  • RESEARCH.DefaultDashboardMode – Der Systemadministrator kann auch festlegen, ob der detaillierte oder der aggregierte Modus standardmäßig mit der Umgebungseinstellung RESEARCH.DefaultDashboardMode geöffnet wird.
  • QlikAggregatedAppSheetID – Hier können Sie die ID des Dashboards festlegen, das standardmäßig im Aggregationsmodus der Registerkarte Dashboard angezeigt wird. Informationen dazu, wie Sie die Dashboard-ID finden, finden Sie unter .Ändern des Standard-RESEARCH Dashboards
