BriefCam-Administratorhandbuch
Ändern des Standard-RESEARCH Dashboards
Version2024r2
SpracheDeutsch
Um ein Standard-Dashboard auszuwählen, müssen Sie die Dashboard-ID suchen und sie in den Umgebungseinstellungen des BriefCam Administrator Consoleändern.
Zuerst müssen Sie die ID finden.
  1. Öffnen Sie ein Dashboard und klicken Sie auf Bearbeiten.
  2. Klicken Sie in den Master-Elementen auf Visualisierungen.
  3. Ziehen Sie die Visualisierung der Dashboards-Details auf das Dashboard.
  4. Suchen Sie das Dashboard, das Sie als Standard-Dashboard verwenden möchten.
  5. Kopieren Sie die ID, indem Sie mit der rechten Maustaste auf die Dashboard-ID klicken und auf Zellwert kopieren klicken.
Jetzt müssen Sie diese ID nehmen und in die BriefCam Administrator Consoleeinfügen.
  1. Suchen Sie im Abschnitt Umgebungseinstellungen nach dem Wort: sheet.
  2. In der Einstellung QlikAppSheetId ersetzen Sie die ID in der Spalte Value durch die Dashboard-ID, die Sie oben gefunden haben. Für aggregierte Dashboards verwenden Sie die Einstellung QlikAggregatedAppSheetID.
Achtung
Diese Funktion ist für Standorte nicht verfügbar. Sie ist nur für den Hub und für Standalone-Verteilungen relevant.
