Příručka správce systému BriefCam
Export dat RESEARCH společnosti BriefCam
Last Updated: 3 minute read
Verze2024r2
JazykČeština
BriefCam Zahrnuje dávkový skript, který generuje data od posledního spuštění z tabulek BI DB do souborů CSV. Skript lze naplánovat (externě na BriefCam) tak, aby běžel podle plánu, například každou hodinu. Data budou vygenerována jako soubor CSV na stejné místo, kde spustíte skript.
Soubory CSV nejsou součástí procesu údržby, a proto nejsou odstraněny.
Níže je uveden příklad exportovaných souborů.
Exportované soubory CSV:
Název tabulkyPopis
bc_bi_colors_lookup
Tabulka slovníků pro barvy.
bc_bi_dlcclass_lookup
Slovníkový stůl pro detailní úrovňové kurzy (Muž, Žena, Kolo, Motocykl, Auto, Pick-up, Dodávka, Nákladní vozidlo, Autobus, Vlak, Letadlo, Loď, Zapnutá světla, Vypnutá světla, Neznámé, Dítě, Zvířata)
bc_bi_group_filters
Tabulka, která obsahuje vztah mezi skupinou zdrojů a souvisejícím seznamem sledovaných položek, což znamená, že seznamy sledovaných položek jsou korelovány s každou skupinou zdrojů
bc_bi_groups
Tabulka se všemi skupinami zdrojů, které uživatel definoval
bc_bi_groups_source
Tabulka obsahující vztah mezi skupinou zdrojů a zdroji, což znamená, které zdroje každá skupina zdrojů obsahuje
bc_bi_rules
Tabulka s názvy vlastních dimenzí (cesta/oblast/překročení čáry) pro každý zdroj
bc_bi_source
Tabulka se všemi zdroji, které uživatel definoval z kamer nebo souborů
bc_bi_source_match
Hlavní tabulka obsahující transakce všech objektů. Více informací viz níže uvedená tabulka.
bc_bi_visual_layers
Tabulka se všemi detaily vizuální vrstvy (teplotní mapa aktivity, změny pozadí, společné cesty, teplotní mapa setrvání)
Data dostupná v tabulce odpovídajících bc_bi_source jsou:
SloupecPopis
Objekt
ID objektu
ID zdroje
Zdroj (kamera/video), ve kterém se objekt nachází
NodeId
ID lokality
Čas spuštění
Počáteční čas objektu v rámci
Čas ukončení
Čas ukončení objektu v rámci
Hlavní_barva
Hlavní barva objektu
Hlavní_dl_class
Třída objektu (detailní úroveň jako člověk, auto)
Absidovat
Velikost objektu
AbsSpeed
Rychlost objektu
setrvání
Doba setrvání objektu
Směr pohybu
Směr objektu (ve stupních)
Časové razítko
Časové razítko, že záznam byl zapsán do databáze
Kvalita pohybu
Kvalita objektu
Text registrační značky
maska
Indikace masky (NoMask=0, Mask=1, Neznámé=99999)
Bez tašky
Indikace Nobag (Bag=0, NoBag=1, Neznámé=99999) – Aktuálně nepoužíváno v klientovi
Batoh
Indikace batohu (NoBackPack=0, BackPack=1, neznámé=99999) – aktuálně nepoužíváno v klientovi
Příruční
Indikace pro příručku (bez příručky=0, příručka=1, neznámé=99999)
Třída
Vlastní klasifikátor A (ne třída A = 0, třída A = 1)
Třída
Vlastní klasifikátor B (ne třída B = 0, třída B = 1)
Klasické
Vlastní klasifikátor C (ne třída C = 0, třída C = 1)
Export dat BriefCamRESEARCH:
  1. Na počítači s nainstalovaným RESEARCH otevřete složku: C:\Program Files\BriefCam\RESEARCH\Tools\ExportBIData. V této složce najdete soubory, které potřebujete k exportu dat RESEARCH společnosti BriefCam.
  2. Pokud je databáze nainstalována na jiném počítači než server, zkopírujte tuto složku do databázového počítače (lze ji vložit na plochu).
  3. Vytvořte uživatele BI, který bude mít přístup ke čtení z databáze (potřebujete pouze provést tyto kroky najednou):
    1. Otevřete CreateReadOnlyBIUser soubor a zkopírujte SQL napsané v souboru.
    2. Ve C:\PostgreSQL\pgAdmin 4\bin složce spusťte pgAdmin4.exe soubor.
    3. Připojte se k serveru BriefCam.
    4. Pravým tlačítkem myši klikněte na server BriefCam a vyberte možnost Nástroje > Dotazovací nástroj.
    5. Vložte dotaz a proveďte jej kliknutím na ikonu blesku.
    6. Nyní byste měli mít možnost zobrazit zprávu o úspěšném vrácení dotazu.
  1. Pokud je to poprvé, co spustíte skript, otevřete lastLoadConfig soubor a dvakrát zkontrolujte, zda jsou všechny hodnoty nastaveny na nulu (0).
  2. Pokud skript nespouštíte poprvé, výsledkem budou tabulky generované postupně – to znamená, že budou přidány pouze záznamy, které byly přidány od posledního spuštění. Pokud chcete plně generované tabulky, otevřete lastLoadConfig soubor a obnovte všechny hodnoty na nulu (0).
  3. Spusťte skript, který exportuje data:
    1. Ve ExportBIData složce otevřete cmd (příkazový řádek) jako správce.
    2. Spusťte následující řádky jeden po druhém (cesta je stejná, jako když jste tyto soubory nepřesunuli. Pokud jste je přesunuli, změňte odpovídajícím způsobem cestu):
      CD C:\Program Files\BriefCam\RESEARCH\Tools\ExportBIData
      exportBIData_2CSVfiles.bat
  1. Bude vytvořen soubor protokolu.
  2. Při prvním spuštění skriptu uvidíte, že pro každou část bylo plně načteno.
  3. Pokud jej spouštíte podruhé, skript bude spuštěn při všech změnách, ke kterým došlo od posledního spuštění skriptu. V každé části pak uvidíte, kolik položek bylo postupně načteno. Například v níže uvedeném protokolu vidíte, že od posledního spuštění bylo načteno 14 189 položek.
Naplánování spuštění skriptu podle plánu:
  1. Otevřete Plánovač úloh systému Windows.
  2. Vyberte možnost Vytvořit základní úlohu a pomocí průvodce vytvořte naplánovanou úlohu pro exportBIData_2CSVfiles.bat soubor.
