Ръководство за администратор на BriefCam
Обобщени данни за RESEARCH
Последно актуализиране: 2 минути четене
Версия2024r2
ЕзикБългарски
Данните от RESEARCH са зададени в два модела:
  • Обобщени (по подразбиране) – обобщен модел на данни на ниво час, който обобщава данните на всички обекти, които са били заснети за всеки час. Този модел данни е по-лек по отношение на консумацията на съхранение и поради това може да се използва за по-дълги периоди на съхранение (години), намалява RAM и намалява разходите за хардуер. Данните за следното не са включени в обобщения режим: близост, разпознаване на лица, разпознаване на регистрационна табела и преброяване на хора. За разлика от режим "Детайли", в режим "Обобщени" толерансът е зададен на "Нормален" и не може да бъде променян. Освен това визуализацията на филтрите съдържа по-малък брой филтри, отколкото при подробните табла за управление. Имайте предвид, че ако използвате обобщени данни, процесът на актуализиране на платформата RESEARCH се изпълнява веднъж на час (за разлика от всеки 5 минути за подробни данни).
  • Детайлен – пълен модел на данните, който включва всички обекти и техните детайли. Този модел на данни изисква голямо количество съхранение и е предназначен да поддържа кратки периоди на съхранение (седмици/месеци). Подробният модел по подразбиране зарежда данни от 1 месец (=30 дни). Стандартно може да се променя в настройката на RESEARCH.DetailloadDays . За повече информация относно тази настройка вижте ???раздела.
При системите със среден и голям мащаб запазването на данни следва да се планира съвместно със системните архитекти BriefCamна системата, като същевременно се отчита капацитетът за съхранение и хардуер.
Следните три допълнителни настройки на средата могат да бъдат зададени от администратора:
  • QlikEnableAggregatedDashboard – За да скриете обобщения раздел на модула RESEARCH, променете тази настройка от вярно на невярно .
  • RESEARCH.DefaultDashboardMode – Администраторът може също да задава дали детайлният или агрегираният режим ще бъде отворен по подразбиране с помощта на настройката на RESEARCH.DefaultDashboardMode.
  • QlikAggregatedAppSheetID – тук можете да зададете ID на таблото, което ще се показва по подразбиране в обобщения режим на таблото. За информация как да намерите ID на таблото, вижте …Промяна на RESEARCH Dashboard по подразбиране
