“移动”选项卡(设备)
以下设备拥有移动选项卡:
- 摄像机
在移动选项卡上,可以启用和配置所选摄像机的移动侦测。
“移动”选项卡上的任务
名称 | 说明 |
| 移动侦测 | |
| 硬件加速 | 选择自动以启用硬件加速,或选择关闭以禁用设置。有关详细信息,请参阅启用或禁用硬件加速。 |
| 隐私屏蔽 | 如果您定义了带有永久隐私屏蔽的区域,则可以选中隐私屏蔽复选框以在移动选项卡上显示隐私屏蔽。您可以在 隐私屏蔽选项卡(设备) 中定义隐私屏蔽区域。 在永久隐私屏蔽遮盖的区域没有移动侦测。 |
| 手动灵敏度 | 决定图像中的每个像素必须变化多少才能被视为移动。 |
| 阈值 | 决定图像中的每个像素必须变化多少才能被视为移动。 |
| 仅限关键帧 (MPEG-4/H.264/H.265) | 选中此复选框以仅对关键帧而不是对整个视频流进行移动侦测。仅适用于 MPEG-4/H.264/H.265。 对关键帧进行移动侦测会减少执行分析的处理能力用量。 |
| 图像处理间隔(毫秒) | 在此列表中选择一个图像处理间隔,以确定系统执行移动侦测分析的频率。 例如,每 1000 毫秒即每秒一次。默认值为每隔 500 毫秒。 该间隔在实际帧速率高于您此处所设间隔的情况下应用。 |
| 侦测分辨率 | 在此列表中选择侦测分辨率以优化移动侦测性能。 仅分析图像的选定百分比,例如 25%。分析 25% 表示只分析图像中四分之一的像素,而不是所有像素。 使用优化的侦测可减少进行分析的处理能力用量,但同时也意味着降低移动侦测精度。 |
| 生成智能搜索的移动数据 | 启用此复选框后,系统会生成移动侦测所使用图像的移动数据。例如,如果选择仅对关键帧进行移动侦测,那么将只生成关键帧的移动数据。 如果有更多移动数据,客户端用户就能通过智能搜索功能根据图像选定区域的移动进行相关记录的快速搜索。系统不会生成永久隐私屏蔽遮盖区域的移动数据,只会生成可解除隐私屏蔽遮盖区域的移动数据(请参阅“移动侦测”选项卡(已作说明))。 移动侦测阈值和排除区域不会影响到生成的移动数据。
| 使用排除区域 | 在摄像机视图的特定区域中禁用移动侦测: |
