隐私屏蔽选项卡(设备)
可用的功能取决于正在使用的系统。请参阅 Milestone 网站 (https://www.milestonesys.com/products/software/xprotect-comparison/) 上产品概览页中的完整功能列表。
以下设备拥有隐私屏蔽选项卡:
- 摄像机
在隐私屏蔽选项卡上,您可以启用和配置所选摄像机的隐私保护。
“隐私屏蔽”选项卡上的任务
名称 | 说明 |
| 隐私屏蔽 | |
| 永久屏蔽和可解除屏蔽 | 定义您想用永久的还是可解除的隐私屏蔽: |
与隐私屏蔽相关的任务
任务 | 说明 |
| 为与有权解除隐私屏蔽的角色相关联的 Smart Client 配置文件更改解除隐私屏蔽的超时。 | |
| 启用或禁用为角色解除隐私屏蔽的权限。 | |
| 创建一个设备报告,其中包含有关摄像机当前隐私屏蔽设置的信息。 | 创建隐私屏蔽配置报告 |
“隐私屏蔽”选项卡(属性)
名称 | 说明 |
| 网格尺寸 | 选择的网格尺寸决定网格的密度,而不考虑网格是否会显示出来。 可选择的值为 8×8、16×16、32×32 或 64×64。 |
| 清除 | 清除您指定的所有隐私屏蔽。 |
| 显示网格 | 选中显示网格复选框即可显示网格。 |
| 显示隐私屏蔽 | 选择显示隐私屏蔽复选框(默认)时,永久隐私屏蔽在预览中以紫色显示,可解除隐私屏蔽以绿色显示。 Milestone 建议保持选中显示隐私屏蔽复选框,以便您和您的同事可以看到当前的隐私保护配置。 |
| 笔大小 | 使用笔大小滑块来指示当单击并拖动网格以选择区域时希望的选择大小。默认设置为小,等同于网格中的一个方块。 |
| 永久屏蔽 | 在此选项卡的预览中以及在移动选项卡上以紫色显示。 永久隐私屏蔽在 XProtect Smart Client 中始终可见,不能解除。可用于遮盖从不需要监视的视频区域,如不允许监视的公共区域。永久隐私屏蔽是排除在移动侦测之外的。 您可以将隐私屏蔽遮盖指定为实体或某种模糊级别。遮盖设置适用于实时和记录视频。 |
| 可解除屏蔽 | 在此选项卡的预览中以绿色显示。 具有足够用户权限的用户可以在 XProtect Smart Client 中解除可解除隐私屏蔽。默认情况下,隐私屏蔽会解除 30 分钟,或直到用户再次应用。请注意,用户有权访问的所有摄像机的视频都将解除隐私屏蔽。 如果 XProtect Smart Client 用户没有解除隐私屏蔽的权限,系统会要求有权授权的用户进行授权。 您可以将隐私屏蔽指定为实体或某种模糊级别。遮盖设置适用于实时和记录视频。 |
| 模糊 | 使用滑块选择客户端中隐私屏蔽的模糊级别,或将遮盖设置为实体。 默认情况下,永久隐私屏蔽区域的遮盖是实体的(不透明的)。默认情况下,可解除隐私屏蔽为中等模糊级别。 您可以通知客户端用户永久和可解除隐私屏蔽的外观,以便区分。 |
