安装新的 XProtect 组件
通过 Download Manager 安装(已作说明)
如果要在计算机(安装了管理服务器的计算机除外)上安装系统组件,则必须通过 Management Server 的下载网站 Download Manager 安装这些系统组件。
  1. 从安装有 Management Server 的计算机上,进入 Management Server 的下载网页。在 Windows 的开始菜单中,选择Milestone > 管理安装页面,并记下或复制互联网地址,以供以后在其他计算机上安装系统组件时使用。地址通常是 http://[management 服务器地址]/installation/Admin/default-en-US.htm
  2. 登录到其他每台计算机以安装一个或多个其他系统组件:
  3. 打开互联网浏览器,将 Management Server 的下载网页地址输入到地址栏,然后下载相关的安装程序。
  4. 运行安装程序。
如果对不同安装步骤中的选择和设置有疑问,请参阅安装本系统 - 自定义选项
通过 Download Manager 安装 Management Client
如果有 XProtect 系统的几个管理员或您只想要从多个计算机管理 XProtect 系统,您可以按照以下说明安装 Management Client
Management Client 始终安装在管理服务器上。
  2. 登录到要安装系统组件的计算机。
  3. 打开互联网浏览器,将 Management Server 的下载网页地址输入到地址栏,然后按 Enter。
  4. 安装程序单击所有语言Management Client。运行下载的文件。
  5. 对所有警告单击。将开始执行解包。
  6. 选择安装程序的语言。单击继续
  7. 阅读并接受许可协议。单击继续
  8. 选择文件位置和产品语言。单击安装
  9. 安装已完成。将显示已成功安装的组件的列表。单击关闭
  10. 单击桌面上的图标以打开 Management Client
  11. 将显示 Management Client 登录对话框。
  12. 计算机字段中指定管理服务器的主机名或 IP 地址。
  13. 选择身份验证,输入用户名和密码。单击连接Management Client 即会启动。
  14. 要阅读有关 Management Client 中的功能以及可以通过系统完成的操作的详细信息,单击工具菜单中的帮助
安装记录服务器,通过 Download Manager
如果系统组件分布在单独的计算机上,您可以按照以下说明安装记录服务器。
如果您在单台计算机安装,则记录服务器已安装;但如需更多容量,您可以使用相同说明来添加更多记录服务器。
如果需要安装故障转移记录服务器,请参阅安装故障转移记录服务器,通过 Download Manager
  2. 登录到要安装系统组件的计算机。
  4. 通过选择记录服务器安装程序下的所有语言,下载记录服务器安装程序。保存安装程序或直接从网页运行安装程序。
  5. 选择希望在安装期间使用的语言。单击继续
  6. 选择安装类型页面上,选择:
    典型:以默认值安装记录服务器,或
    自定义:以自定义值安装记录服务器。
  7. 指定记录服务器设置页面上,指定不同的记录服务器设置:
    1. 记录服务器名称字段中,输入记录服务器的名称。默认为计算机的名称。
    2. 管理服务器地址字段会显示管理服务器的地址和端口号:localhost:80。
    3. 选择媒体数据库位置字段中,选择视频记录要保存到的位置。Milestone 建议您将视频录制内容保存在与安装软件位置不同且非系统驱动器的位置上。默认位置是可用空间最多的驱动。
    4. 视频记录的保留时间字段,定义希望将记录保留的时长。您可以输入 1 到 365,000 天,默认保留时间是 7 天。
    5. 单击继续
  8. 只有在您选择了自定义时,才会显示记录服务器 IP 地址页面。指定要在此计算机上安装的记录服务器数量。单击继续
  9. 选择记录服务器的服务帐户上,选择该预定义帐户该帐户来选择记录服务器的服务帐户。
    如果需要,请输入密码。
    帐户的用户名必须是一个单词。它不能包含空格。
    单击继续
  10. 选择加密页面上,您可以保护通信流:
    • 在记录服务器、数据收集器与管理服务器之间
      要为内部通信流启用加密,请在服务器证书部分中选择一个证书。
      如果加密从记录服务器到管理服务器的连接,则系统会要求您同时还加密从管理服务器到记录服务器的连接。
    • 在记录服务器与客户端之间
      要在记录服务器与从记录服务器检索数据流的客户端组件之间启用加密,请在流媒体证书部分中选择一个证书。
    • 在移动设备服务器与客户端之间
      要在从移动设备服务器检索数据流的客户端组件之间启用加密,请在移动流媒体证书部分中选择一个证书。
    • 事件服务器和与事件服务器通信的组件之间
      若要启用事件服务器和与事件服务器通信的组件之间的加密,包括事件服务器和扩展部分中的 LPR Server请选择一个证书。
    您可以对所有系统组件使用相同的证书文件,也可以根据系统组件使用不同的证书文件。
    有关准备系统以进行安全通信的详细信息,请参阅:
    您还可以通过通知区域中的 Management Server Manager 托盘图标在安装后从 Server Configurator 启用加密。
  11. 选择文件位置和产品语言页面上,选择程序文件的文件位置
    如果计算机上已经安装了任何 Milestone XProtect 视频管理软件产品,则此字段将被禁用。该字段显示将要安装组件的位置。
  12. 产品语言中,选择安装 XProtect 产品时使用的语言。单击安装
    软件现在即会安装。安装完成后,您会看到已成功安装的系统组件的列表。单击关闭
  13. 安装完记录服务器后,可使用 Recording Server Manager 托盘图标检查其状态,并在 Management Client 中对其进行配置。有关详细信息,请参阅初始配置任务列表
