以静默方式安装日志服务器
当您静默安装时,安装完成时不会通知您。要获得通知,请在命令中包含 ‑‑showconsole 命令行选项。
在下面的命令示例中,方括号 ([ ]) 内的文本和方括号本身都必须替换为实际值。示例:您可以输入 d:\program files\ 或 d:\record\\\network‑storage‑02\surveillance代替 "[path]"。使用 ‑‑help 命令行选项来了解每个命令行选项值的合法格式。
- 登录到要安装 Log Server 组件的计算机。
- 打开互联网浏览器,将 的以管理员为目标的 Management Server 下载网页地址输入到地址栏,然后按 Enter。
- 通过选择日志服务器安装程序下的所有语言,下载日志服务器安装程序。
- 打开您的首选命令行 shell。要打开 Windows 命令提示符,请打开 Windows“开始”菜单,然后输入 cmd。
- 使用下载的安装程序导航到该目录。
- 根据以下两种情况之一,继续安装:
地址通常是 http://[管理服务器地址]:[端口]/installation/Admin/default‑en‑US.htm。
- 输入以下命令,安装开始。
情况 1:升级现有安装,或使用默认命令行参数值进行安装
"Milestone XProtect Log Server 2025 R2 Installer.exe" ‑‑quiet ‑‑showconsole
- 输入以下命令以生成带有命令行参数的变量 xml 文件。
- 从指定路径打开变量文件 (Arguments.xml),并在需要时修改命令行参数值。
- 保存变量文件。
- 返回到命令行 shell 并输入下面的命令,以使用在变量文件中指定的命令行参数值进行安装。
情况 2:使用 XML 变量文件作为输入,用自定义命令行参数值进行安装:
"Milestone XProtect Log Server 2025 R2 Installer.exe" ‑‑generateargsfile=[path]
"Milestone XProtect Log Server 2025 R2 Installer.exe" ‑‑quiet ‑‑arguments=[path]\[filename] ‑‑showconsole
