使用 Milestone Federated Architecture 配置智能地图
当您使用 Milestone Federated Architecture 中的智能地图时,所有来自互联站点的设备都出现在智能地图上。请按照以下步骤在联合体系结构中设置智能地图。
有关 Milestone Federated Architecture 的详细信息,请参阅配置 Milestone Federated Architecture。
- 在将顶层站点与子站点连接之前,请确保已在各个站点的所有设备上指定了地理坐标。当在 XProtect Smart Client 中在智能地图上定位设备时,地理坐标会自动添加,但是您也可以在设备属性的 Management Client 中手动添加。有关详细信息,请参阅定义设备位置和摄像机方向、视野、深度(智能地图)。
- 您必须将 Smart Client 操作员作为 Windows 用户添加在父站点和所有联合点上。至少在顶层站点上,Windows 用户必须具有智能地图编辑权限。这使用户能够为顶层站点和所有子站点编辑智能地图。接下来,您需要确定子站点上的 Windows 用户是否需要智能地图编辑权限。在 Management Client 中,首先您在角色下创建 Windows 用户,然后您启用智能地图编辑。有关详细信息,请参阅启用 智能地图 编辑。
- 在顶层站点上,您必须将子站点作为 Windows 用户添加到具有管理员权限的角色中。当您指定对象类型时,选择计算机复选框。
- 在每个子站点上,您必须将顶层站点作为 Windows 用户添加到顶层站点上使用的相同管理员角色。当您指定对象类型时,选择计算机复选框。
- 在顶层站点上,确保您能看到联合站点分层窗口。在 Management Client 中,前往视图,然后选择联合站点分层。将每个子站点添加到顶层站点。有关详细信息,请参阅将站点添加至层次结构。
- 现在您可以测试 Milestone Federated Architecture 是否在 XProtect Smart Client 中有效。以管理员或操作员的身份登录顶层站点,并打开包含智能地图的视图。如果设置正确,那么来自顶层站点和各个子站点的所有设备都会出现在智能地图上。如果登录至其中一个子站点,您将只看到来自该站点及其子站点的设备。
若要在智能地图上编辑设备,例如摄像机的位置和角度,则用户需要设备编辑权限。有关详细信息,请参阅在智能地图上启用编辑设备。
