定义设备位置和摄像机方向、视野、深度(智能地图)
为确保摄像机处于智能地图上的正确位置,您可以设置设备的地理坐标。对于摄像机,您还可以设置方向、视野和视野深度。进行上述任何设置后,下一次操作员在 XProtect Smart Client 中加载智能地图时,都会自动将设备添加到智能地图中。
步骤:
  1. Management Client 中,展开设备节点,然后选择设备类型(例如,摄像机输入)。
  2. 设备窗格中,选择相关设备。
  3. 信息选项卡中,向下滚动到位置信息
    Example of added positioning information for a camera.
  4. 地理坐标字段中,按顺序指定纬度和经度坐标。使用句点作为小数点分隔符,并使用逗号分隔纬度和经度。
    添加地理坐标让 XProtect Smart Client 用户可以直接在智能地图上找到设备,当设备添加到智能地图后,它将在地图上自动正确定位。
    • 对于摄像机:
      1. 方向字段,输入 0 至 360 度范围内的值。
      2. 视野字段,输入 0 至 360 度范围内的值。
      3. 深度字段,输入视野深度(以米或英尺为单位)。
  5. 保存更改。
您也可以在记录服务器上设置属性。
