Установка новых компонентов XProtect
Установка с помощью Download Manager (объяснение)
Если вы хотите установить компоненты системы на компьютеры, на которых не установлен сервер управления, установить эти компоненты через веб-сайт загрузки Management Server Download Manager.
  1. С компьютера, где установлен Management Server, перейдите на веб-страницу загрузки Management Server. В меню Пуск Windows выберите Milestone > Страница ресурсов для администратора и запишите или скопируйте веб-адрес, который потребуется вам в дальнейшем при установке компонентов системы на другие компьютеры. Как правило, этот адрес следующий: http://[management server address]/installation/Admin/default-en-US.htm.
  2. Войдите в систему на этих компьютерах, чтобы установить один или несколько компонентов системы:
  3. Откройте веб-браузер, введите адрес страницы загрузки Management Server в адресную строку и загрузите соответствующую программу установки.
  4. Запустите программу установки.
Если вы сомневаетесь в правильности выбранных параметров и настроек на отдельных этапах установки, см. Установка системы ― вариант «Пользовательская».
Установка Management Client с помощью Download Manager
Если в системе XProtect работает несколько администраторов, или вы планируете управлять системой XProtect с нескольких компьютеров, вы можете установить Management Client, следуя приведенным ниже инструкциям.
Management Client всегда устанавливается на сервере управления.
  2. Войдите в систему компьютера, на который требуется установить компонент системы.
  3. Откройте веб-браузер и введите адрес страницы загрузки Management Server в адресную строку, затем нажмите клавишу ВВОД.
  4. Нажмите Все языки для установщика Management Client. Запустите загруженный файл.
  5. Нажимайте Да в ответ на все предупреждения. Начнется распаковка.
  6. Выберите язык установщика. Нажмите Продолжить.
  7. Ознакомьтесь и примите условия лицензионного соглашения. Нажмите Продолжить.
  8. Выберите расположение файлов и язык продукта. Нажмите Установить.
  9. Установка завершена. Отобразится список успешно установленных компонентов. Нажмите кнопку Закрыть.
  10. Чтобы открыть Management Client, нажмите на значок на рабочем столе.
  11. Откроется окно входа в Management Client.
  12. Укажите имя хоста или IP-адрес своего сервера управления в поле Компьютер.
  13. Выберите аутентификацию, введите имя пользователя и пароль. Нажмите Подключить. Произойдет запуск Management Client.
  14. Чтобы получить подробную информацию об опциях Management Client и возможностях системы, нажмите на вкладку Справка в меню инструментов.
Установка сервера записи с помощью Download Manager
Если компоненты вашей системы распределены по отдельным компьютерам, вы можете установить серверы записи, следуя приведенным ниже инструкциям.
Если был выбран тип установки Один компьютер, то сервер записи уже установлен. Если вам требуется дополнительная емкость, вы можете использовать те же инструкции для добавления других серверов записи.
Если вам требуется установить сервер записи обработки отказа, см. Установка сервера записи обработки отказа с помощью Download Manager.
  4. Загрузите программу установки сервера записи, выбрав Все языки под Программа установки сервера записи. Сохраните программу установки или запустите ее прямо с веб-страницы.
  5. Выберите нужный язык во время установки. Нажмите Продолжить.
  6. На экране Выбор типа установки выберите:
    Обычная, чтобы установить сервер записи со значениями по умолчанию, или
    Пользовательская, чтобы установить сервер записи с настраиваемыми значениями.
  7. На странице Укажите параметры сервера записи задайте различные параметры для сервера:
    1. В поле Имя сервера записи введите имя сервера записи. По умолчанию будет указано имя компьютера.
    2. В поле Адрес сервера управления будет отображен адрес и номер порта сервера управления: localhost:80.
    3. В поле Выберите расположение мультимедийной базы данных выберите местоположение, в которое вы хотите сохранить видеозапись. Milestone рекомендует сохранять видеозаписи на носителе, отличном от того, на котором установлено программное обеспечение, и не на системном диске. По умолчанию выбран диск с максимальным объемом свободного места.
    4. В поле Время хранения для видеозаписей укажите, как долго требуется хранить видеозаписи. Допустимы значения от 1 до 365,000 дней; по умолчанию время хранения составляет 7 дней.
    5. Нажмите Продолжить.
  8. Страница IP-адрес сервера записи отображается только в том случае, если вы выбрали тип установки Пользовательская. Укажите количество серверов записи, которые вы хотите установить на этом компьютере. Нажмите Продолжить.
  9. На странице Выберите учетную запись службы для сервера записи выберите Эта предопределенная учетная запись или Эта учетная запись.
    При необходимости введите пароль.
    Имя пользователя для учетной записи должно быть одним словом. Использование пробелов запрещено.
    Нажмите Продолжить.
  10. На странице Выберите шифрование можно настроить защиту потоков обмена данными:
    • Между серверами записи, серверами Data Collector и сервером управления
      Чтобы включить шифрование для внутренних потоков обмена данными, выберите сертификат в разделе Сертификат сервера.
      Если настроено шифрование подключений от сервера записи к серверу управления, необходимо также настроить шифрование подключений от сервера управления к серверу записи.
    • Между сервером записи и клиентами
      Чтобы включить шифрование между сервером записи и клиентскими компонентами, получающими потоки данных с этого сервера, выберите сертификат в разделе Сертификат потоковых мультимедиа.
    • Между мобильным сервером и клиентами
      Чтобы включить шифрование между мобильным сервером и клиентскими компонентами, получающими потоки данных с этого сервера, выберите сертификат в разделе Сертификат мобильных потоковых мультимедиа.
    • Между сервером событий и компонентами, которые обмениваются данными с этим сервером
      Чтобы включить шифрование между сервером событий и компонентами, которые обмениваются данными с этим сервером, включая LPR Server, выберите сертификат в разделе Сервер событий и расширения.
    Можно использовать один файл сертификата для всех компонентов системы или разные файлы в зависимости от конкретных компонентов.
    Дополнительные сведения о подготовке системы к безопасному обмену данными см.:
    Включить шифрование также можно после установки из Server Configurator с помощью значка Management Server Manager на панели задач в области уведомлений.
  11. На странице Выберите расположение файла и язык продукта выберите Расположение файлов для файлов программы.
    Если какой-либо продукт VMS Milestone XProtect уже установлен на компьютере, это поле неактивно. В поле отображается место установки компонента.
  12. В поле Язык продукта выберите язык установки продукта XProtect. Нажмите Установить.
    Программное обеспечение будет установлено. По завершении установки будет выведен список успешно установленных компонентов системы. Нажмите кнопку Закрыть.
  13. После установки сервера записи вы можете проверить его статус с помощью значка Recording Server Manager на панели задач и настроить его в Management Client. Дополнительные сведения приведены в разделе Список задач первоначальной настройки.
