Установка сервера записи обработки отказа с помощью Download Manager
Если вы используете рабочие группы, выберите другой вариант установки для серверов записи обработки отказа (см. Установка в рабочих группах).
  1. С компьютера, где установлен Management Server, перейдите на веб-страницу загрузки Management Server. В меню Пуск Windows выберите Milestone > Страница ресурсов для администратора и запишите или скопируйте веб-адрес, который потребуется вам в дальнейшем при установке компонентов системы на другие компьютеры. Как правило, этот адрес следующий: http://[management server address]/installation/Admin/default-en-US.htm.
  2. Войдите в систему компьютера, на который требуется установить компонент системы.
  3. Откройте веб-браузер и введите адрес страницы загрузки Management Server в адресную строку, затем нажмите клавишу ВВОД.
  4. Загрузите программу установки сервера записи, выбрав Все языки под Программа установки сервера записи. Сохраните программу установки или запустите ее прямо с веб-страницы.
  5. Выберите нужный язык во время установки. Нажмите Продолжить.
  6. На странице Выбор типа установки выберите Резерв, чтобы установить сервер записи в качестве сервера обработки отказа.
  7. На странице Укажите параметры сервера записи задайте различные параметры для сервера. Имя сервера записи обработки отказа, адрес сервера управления и путь к базе данных мультимедиа. Нажмите Продолжить.
  8. На странице Выбор учетной записи службы для сервера записи и при установке сервера записи обработки отказа необходимо использовать определенную учетную запись пользователя под именем Данная учетная запись. Будет создана соответствующая учетная запись пользователя. При необходимости введите пароль и подтвердите его. Нажмите Продолжить.
  9. На странице Выберите шифрование можно настроить защиту потоков обмена данными:
    • Между серверами записи, серверами Data Collector и сервером управления
      Чтобы включить шифрование для внутренних потоков обмена данными, выберите сертификат в разделе Сертификат сервера.
      Если настроено шифрование подключений от сервера записи к серверу управления, необходимо также настроить шифрование подключений от сервера управления к серверу записи.
    • Между сервером записи и клиентами
      Чтобы включить шифрование между сервером записи и клиентскими компонентами, получающими потоки данных с этого сервера, выберите сертификат в разделе Сертификат потоковых мультимедиа.
    • Между мобильным сервером и клиентами
      Чтобы включить шифрование между мобильным сервером и клиентскими компонентами, получающими потоки данных с этого сервера, выберите сертификат в разделе Сертификат мобильных потоковых мультимедиа.
    • Между сервером событий и компонентами, которые обмениваются данными с этим сервером
      Чтобы включить шифрование между сервером событий и компонентами, которые обмениваются данными с этим сервером, включая LPR Server, выберите сертификат в разделе Сервер событий и расширения.
    Можно использовать один файл сертификата для всех компонентов системы или разные файлы в зависимости от конкретных компонентов.
    Дополнительные сведения о подготовке системы к безопасному обмену данными см.:
    Включить шифрование также можно после установки из Server Configurator с помощью значка Management Server Manager на панели задач в области уведомлений.
  10. На странице Выберите расположение файла и язык продукта выберите Расположение файлов для файлов программы.
    Если какой-либо продукт VMS Milestone XProtect уже установлен на компьютере, это поле неактивно. В поле отображается место установки компонента.
  11. В поле Язык продукта выберите язык установки продукта XProtect. Нажмите Установить.
    Программное обеспечение будет установлено. По завершении установки будет выведен список успешно установленных компонентов системы. Нажмите кнопку Закрыть.
  12. После установки сервера записи обработки отказа вы можете проверить его статус с помощью значка Failover Server на панели задач и настроить его в Management Client. Дополнительные сведения приведены в разделе Список задач первоначальной настройки.
