Настройка XProtect Smart Wall
Вы можете настроить любое количество определений Smart Wall. Настройка определения Smart Wall является двухэтапным процессом. Во-первых, необходимо настроить определение Smart Wall в XProtect Management Client, включая настройку пользовательских разрешений и определение правил. Во-вторых, чтобы разрешить операторам вручную передавать содержимое на видеостену, Milestone рекомендует добавить элемент управления Smart WallЗакрыто Графическое представление видеостены, позволяющее контролировать то, что показано на разных мониторах. в соответствующие представления в XProtect Smart Client.
Также см. Элемент управления Smart Wall
В XProtect Management Client:
  1. Создайте определение Smart Wall и задайте общие свойства, включая имя и свойства элементов вида. Также см. Создание определенийSmart Wall.
  2. Добавьте мониторы Smart Wall, задайте их размер и положение, чтобы они соответствовали расположению физических мониторов на видеостене. См. также Добавление мониторовSmart Wall и Размещение мониторовSmart Wall. Элемент управления Smart Wall в XProtect Smart Client использует эти настройки и показывает, как были организованы мониторы, например рядом друг с другом или один над другим.
  3. (дополнительно) Создайте пустые предустановкиЗакрыто Предварительно заданный макет для одного или нескольких мониторов Smart Wall в XProtect Smart Client. Предустановки определяют, какие камеры будут показаны и какой будет структура содержимого на каждом мониторе видеостены. Smart Wall, которые необходимы для задания макета представления мониторов, а камеры добавьте позже. Также см. Создайте препозиции для вашего определенияSmart Wall.
  4. (дополнительно) Для каждого монитора выберите препозицию, определите макет вида и добавьте камеры по умолчанию. Также см. Определение макета вида и добавление камер.
    Когда использовать препозиции? Если необходимо, чтобы операторы вручную помещали камеры и виды на Smart Wall, создание препозиций не требуется. Однако если вы планируете использовать правила для автоматического изменения содержимого видеостены, необходимо определить препозиции.
В XProtect Smart Client:
  1. Чтобы разрешить операторам размещать содержимое на видеостене, создайте нужные виды и добавьте элемент управления Smart Wall. Элемент управления Smart Wall позволяет переносить и отправлять камеры, вид целиком и другое содержимое на отдельные мониторы. Также см. Add Smart Wall controls to views.
  2. Измените макет вида отдельных мониторов Smart Wall, которые были определены в XProtect Management Client. Также см. Change view layout of Smart Wall monitors.
  3. Сбросьте или измените препозиции, которые уже применены к определению Smart Wall. Также см. Reset or change Smart Wall presets.
Чтобы настроить определение Smart Wall, необходимо сначала создать его в XProtect Management Client. Повторите следующие действия для каждого определения Smart Wall, которое необходимо создать:
  1. В XProtect Management Client разверните узел Клиент и выберите Smart Wall.
  2. На панели Smart Wall нажмите Определения Smart Wall правой кнопкой мыши, затем выберите Добавить Smart Wall. Появится новое окно.
    Create Smart Wall definition in XProtect Management Client.
  3. Задайте параметры для Smart Wall.
  4. В параметрах Общие свойства элемента вида укажите, должны ли сведения о состоянии системы и панели заголовков отображаться над камерами в видах.
  5. Нажмите кнопку OK. Определение Smart Wall добавляется на панель Smart Wall.
  6. Затем добавьте мониторы Smart Wall. Также см. Добавление мониторовSmart Wall.
После создания определения Smart Wall необходимо добавить мониторы Smart Wall, из которых состоит ваша видеостена, и указать настройки мониторов.
Действия:
  1. На панели Smart Wall нажмите правой кнопкой мыши определение Smart Wall и выберите Добавить монитор. Появится новое окно.
    Add a monitor to a Smart Wall definition.
  2. Настройте размер и соотношение сторон монитора, чтобы он соответствовал одному из физических мониторов на видеостене.
  3. Нажмите ОК для сохранения изменений.
  4. Продолжайте добавлять мониторы Smart Wall, пока количество мониторов Smart Wall не будет соответствовать количеству физических мониторов.
  5. Затем разместите мониторы. Также см. Размещение мониторовSmart Wall.
После добавления мониторов Smart Wall необходимо разместить разные мониторы в соответствии с местоположением физических мониторов на видеостене.
Действия:
  1. На панели Smart Wall выберите Smart Wall.
  2. На панели Свойства перейдите на вкладку Макет.
    Smart Wall monitor Layout tab.
  3. Нажмите кнопку Изменить. Появится новое окно.
    Position Smart Wall monitors in XProtect Management Client.
  4. Для размещения перетаскивайте мониторы или используйте стрелки.
  5. Чтобы увеличить или уменьшить масштаб, используйте Increase the size of your Smart Wall monitor. или Decrease the size of your Smart Wall monitor..
  6. Если вы еще не указали размер и соотношение сторон мониторов, можно это сделать на данном этапе.
  7. Нажмите ОК для сохранения изменений.Положение и размеры мониторов отображаются в элементе управления Smart Wall в XProtect Smart Client.
  8. Затем добавьте препозициюЗакрыто Предварительно заданный макет для одного или нескольких мониторов Smart Wall в XProtect Smart Client. Предустановки определяют, какие камеры будут показаны и какой будет структура содержимого на каждом мониторе видеостены.. Добавление препозиций — это требование для указания макета мониторов Smart Wall и добавления камер к мониторам. Также см. Создайте препозиции для вашего определенияSmart Wall.
С помощью препозиций можно настроить то, что отображается на видеостене или конкретных мониторах. Вы можете создать любое количество препозиций.
Действия:
  2. На панели Свойства перейдите на вкладку Препозиции.
  3. Нажмите Добавить новый. Появится новое окно.
    Add Smart Wall presets to your Smart Wall definition.
  4. Введите тип и при необходимости добавьте описание.
  5. Нажмите ОК для сохранения изменений.
  6. Повторите вышеуказанные шаги для каждой препозиции, которую следует добавить.
  7. Затем добавьте макет вида и камеры к мониторам. Также см. Определение макета вида и добавление камер.
Чтобы управлять тем, что отображается на мониторе, необходимо выбрать препозицию, определить макет вида, например 2x2, и при необходимости добавить камеры.
  • Как правило, одна препозиция охватывает все мониторы на видеостене. Для каждого из этих мониторов выберите одну и ту же препозицию и настройте ее для каждого монитора.
  • Препозиции также могут быть пустыми, что может быть полезным, если вы используете мониторинг с черным экраном. Также см. Мониторинг с пустым экраном (объяснение).
Действия:
  1. На панели Smart Wall выберите монитор, к которому следует добавить камеры.
  3. Выберите препозицию.
  4. Нажмите Изменить. Появится новое окно.
  5. Нажмите . Появляется дополнительное окно.
    Define the view layout of a Smart Wall monitor.
  6. Выберите макет и нажмите OK. Макет отображается в правой части первого окна.
    Add cameras to the view layout of a Smart Wall monitor.
  7. В группах устройств или на вкладке Серверы записи перетащите камеры поочередно на элементы препозиций. Можно также оставить элементы препозиций пустыми.
  8. Нажмите ОК для сохранения изменений.
  9. Повторите приведенные выше действия для каждого монитора.
  10. Теперь можно начать использовать Smart Wall в XProtect Smart Client.
Необходимо также настроить пользовательские разрешения операторов на использование XProtect Smart Wall. Также см. Укажите пользовательские разрешения для XProtect Smart Wall..
Активация препозиций для вашего определенияSmart Wall
Чтобы просмотреть содержимое Smart Wall в XProtect Smart Client, сначала необходимо активировать препозиции, созданные для ваших определений Smart Wall. Можно также активировать предустановки в XProtect Smart Client.
Действия:
  1. На панели Smart Wall выберите определение Smart Wall.
    Activate the presets defined for a Smart Wall definition.
  2. Для каждой требуемой препозиции нажмите Активировать. Можно также активировать препозиции вручную в XProtect Smart Client.
