Мониторинг с пустым экраном (объяснение)
Мониторинг с пустым экраном — это режим работы, при котором операторы просматривают видео только в том случае, если возникает ситуация, требующая внимания. В нормальной ситуации на видеостене не будут отображаться какие-либо камеры. Только в случае возникновения какого-либо события на видеостене появится изображение с соответствующих камер. После устранения инцидента с мониторов, на которые выводилось видео, убирается изображение.
Чтобы включить мониторинг с пустым экраном, необходимо создать и применить препозициюЗакрыто Предварительно заданный макет для одного или нескольких мониторов Smart Wall в XProtect Smart Client. Предустановки определяют, какие камеры будут показаны и какой будет структура содержимого на каждом мониторе видеостены., содержащую только макет вида без камер. Используйте правила для отображения на видеостене камер, связанных с определенными событиями, после чего изображение будет убираться с мониторов. Также см. раздел Создание правил с использованием препозицийSmart Wall.
