Добавление и удаление этажей
После добавления здания на интеллектуальную карту можно добавить в него произвольное количество этажей. Первому этажу присваивается номер 1, следующему — 2 и так далее. Впоследствии этажи можно переименовать и перенумеровать.
В профиле Smart Client в XProtect Management Client включено редактирование интеллектуальной карты.
Действия:
- Выберите здание на интеллектуальной карте. При необходимости увеличьте масштаб.
- Выберите здание. В правой части окна появится новая панель.
- Нажмите кнопку Настройка для входа в режим настройки.
- Нажмите Добавить уровень
. - Переименование этажа:
- Нажмите точки
и нажмите Переименовать. - Введите новое имя.
- Нажмите точки
- Для удаления этажа нажмите точки
и выберите Удалить. Устройства на этом этаже сохраняют свое местонахождение, но не привязку к этажу. - Нажмите кнопку Настройка для выхода из режима настройки.
