Добавление устройств к зданиям (интеллектуальная карта)
После создания здания и добавления этажей можно добавлять устройства. Если указан этаж по умолчанию, устройства будут привязаны к нему. В противном случае они будут привязаны к первому этажу. Можно изменить этаж и привязать устройства к любым другим этажам.
В профиле Smart Client в XProtect Management Client включено редактирование интеллектуальной карты.
Действия:
- Выберите здание на интеллектуальной карте. При необходимости увеличьте изображение.
- В панели инструментов рабочей области выберите Настройка.
- Для добавления устройства нажмите его значок.
Пример: в случае с камерой нажмите
Добавить камеру. - Нажмите еще раз на точку для размещения устройства. Появится окно.
- Выберите устройство и нажмите ОК. Повторите шаги 3–5 для всех добавляемых устройств.
- Чтобы привязать устройство к одному или нескольким этажам, нажмите его правой кнопкой и выберите нужные этажи.
- Выберите Настройка еще раз, чтобы выйти из режима настройки и сохранить изменения.
Если ни один этаж не выбран, устройство будет видно на всех этажах.
