시간 프로파일(설명됨)
사용 가능한 기능은 사용 중인 시스템에 따라 다릅니다. 전체 기능 목록은 Milestone 웹사이트(https://www.milestonesys.com/products/software/xprotect-comparison/)의 제품 개요 페이지에서 확인하십시오.
시간 프로파일은 관리자가 정의한 기간입니다. 예를 들어, 특정 시간 길이 내에 특정 동작이 발생하도록 지정하는 규칙과 같이 규칙을 만들 때 시간 프로파일을 사용할 수 있습니다.
또한 시간 프로파일은 Smart Client 프로파일과 함께 역할에 할당됩니다. 기본적으로 모든 역할에는 항상 이 기본 시간 프로파일로 할당됩니다. 즉, 이 기본 시간 프로파일이 연결된 역할 구성원은 시스템의 사용자 권한에 시간 기반 제한이 없음을 의미합니다. 또한 다른 시간 프로파일을 역할에 할당할 수 있습니다.
시간 프로파일은 매우 유연하게 설정할 수 있습니다. 하나 이상의 단일 기간, 하나 이상의 되풀이 기간 또는 단일 및 되풀이 시간의 조합을 기반으로 시간 프로파일을 지정할 수 있습니다. 대부분의 사용자는 Microsoft® Outlook의 응용 프로그램과 같이 달력 응용 프로그램에서 단일 및 반복 기간의 개념에 익숙할 수 있습니다.
시간 프로파일은 항상 현지 시간으로 적용됩니다. 즉, 시스템에 다른 시간대의 레코딩 서버가 배치된 경우 시간 프로파일과 연결된 모든 동작(예: 카메라의 레코딩)은 각 레코딩 서버의 현지 시간에 수행됩니다. 예: 오전 8시 30분 ~ 오전 9시 30분 사이를 포함하는 시간 프로파일의 경우, 뉴욕에 배치된 레코딩 서버에서 관련된 모든 동작은 뉴욕의 현지 시간 오전 8시 30분 ~ 오전 9시 30분 사이에 수행되는 반면, 로스앤젤레스에 배치된 레코딩 서버에서 동일한 동작은 몇 시간 이후인 로스앤젤레스의 현지 시간 오전 8시 30분 ~ 오전 9시 30분 사이에 수행됩니다.
규칙 및 이벤트 > 시간 프로파일 을 확장하여 시간 프로파일을 만들고 관리할 수 있습니다. 시간 프로파일 목록이 열립니다. 예시용으로만 사용됩니다.
시간 프로파일의 대안으로는 주간 길이 시간 프로파일 을 참조하십시오.
