시간 프로파일 지정
  1. 시간 프로파일 목록에서 시간 프로파일 > 시간 프로파일 추가 를 마우스 오른쪽 버튼으로 클릭합니다. 이렇게 하면 시간 프로파일 창이 열립니다.
  2. 시간 프로파일 창의 이름 필드에 새 시간 프로파일의 이름을 입력합니다. 원하는 경우 설명 필드에 새 시간 프로파일에 대한 설명을 입력합니다.
  3. 시간 프로파일 창의 달력에서 일간 뷰, 주간 뷰 또는 월간 뷰 중 하나를 선택한 다음, 달력 안쪽을 마우스 오른쪽 단추로 클릭하고 단일 시간 추가 또는 반복 시간 추가 를 선택합니다.
  4. 시간 프로파일에 대한 시간 길이를 지정했으면 시간 프로파일 창에서 확인 을 클릭합니다. 시스템이 새 시간 프로파일을 시간 프로파일 목록에 추가합니다. 이후 단계에서 시간 프로파일을 편집하거나 삭제하려는 경우에도 시간 프로파일 에서 해당 작업을 수행하면 됩니다.
단일 시간 추가
단일 시간 추가 를 선택한 경우, 시간 선택 창이 나타납니다.
The Select time window overview with sample dates.
시간 및 날짜 형식은 시스템마다 다를 수 있습니다.
  1. 시간 선택 창에서 시작 시간종료 시간 을 지정합니다. 이 시간이 전체 일을 포괄하는 경우, 전일 이벤트 상자를 선택합니다.
  2. 확인 을 클릭합니다.
반복 시간 추가
되풀이 시간 추가 를 선택한 경우, 되풀이 시간 선택 창이 나타납니다.
The Select Recurring Time window with sample dates.
  1. 시간 선택 창에서 시간 범위, 되풀이 패턴 및 되풀이 범위를 지정합니다.
  2. 확인 을 클릭합니다.
시간 프로파일에는 여러 시간 기간이 포함될 수 있습니다. 시간 프로파일에 추가 기간을 포함시키려면 단일 시간 또는 되풀이 시간을 더 추가하십시오.
반복 시간
상세한 반복 스케쥴에서 실행될 동작을 설정할 때.
예:
  • 매주 화요일 15:00~15:30 사이 1시간 동안
  • 3개월마다 15일 11:45에
  • 매일 15:00~19:00 사이 1시간 동안
시간은 Management Client 이(가) 설치된 서버의 현지 시간 설정을 따릅니다.
