건물에서 층 추가 또는 제거
스마트 맵에 건물을 추가한 후, 건물의 층을 원하는 만큼 추가할 수 있습니다. 첫 번째 층에 번호 1 이 배정되고, 다음 층은 2 와 같은 방식으로 그 이후의 층도 번호가 배정됩니다. 그런 후, 개별 층의 이름을 변경하고 순서를 재정렬할 수 있습니다.
스마트 맵 편집이 XProtect Management Client 에 Smart Client 프로필에서 활성화되었습니다.
단계:
- 스마트 맵에서 건물로 이동합니다. 필요한 경우, 확대합니다.
- 건물을 선택합니다. 창이 오른쪽에 나타납니다.
- 설정 버튼을 클릭하여 설정 모드로 들어갑니다.
- 층 추가
를 클릭하십시오. - 층 이름을 편집하려면:
- 점들
을 클릭하고 이름변경 을 선택합니다. - 새 이름을 입력합니다.
- 점들
- 층을 제거하려면, 점들을 클릭하고
제거 를 선택합니다. 이 층의 장치는 지리적 위치에 있지만, 더 이상 층과 연결이 되지 않습니다. - 설정 을 클릭하여 설정 모드를 종료합니다.
