층에 평면도 추가하기(스마트 맵)
건물의 해당 층에 사용자 정의 오버레이(예: 평면도 이미지)를 추가하면 건물의 층 내부를 시연하는 데 도움을 얻을 수 있습니다. 해당 층을 탐색할 때 연관된 평면도가 자동으로 표시됩니다.
스마트 맵 편집이 XProtect Management Client 에 Smart Client 프로필에서 활성화되었습니다.
단계:
- 스마트 맵에서 건물로 이동합니다. 필요한 경우, 확대합니다.
- 건물을 선택합니다. 건물의 층을 보여주는 창이 오른쪽에 나타납니다.
- 작업 공간 도구 모음에서 설정을 선택합니다.
- 사용자 정의 오버레이를 추가할 층을 선택합니다.
- 왼쪽 상단 모서리에서,
사용자 정의 오버레이 추가를 클릭하고, 건물의 윤곽 안 아무 곳이나 클릭합니다. 창이 표시됩니다. - 사용자 정의 오버레이의 유형을 선택합니다. 자세한 정보는 사용자 정의 오버레이를 참조하십시오.
컴퓨터에 파일이 저장된 위치를 선택하고 계속 을 클릭합니다. 사용자 정의 오버레이는 파란색 외곽선으로 표시됩니다.
- 그것을 건물의 윤곽선 위로 드래그하여, 피벗 포인트 및 모서리 핸들을 사용하여 사용자 정의 오버레이를 회전하고 위치를 조정합니다.
- 상단의 바에서, 저장 을 클릭합니다.
- 다시 설정을 선택하여 설정 모드를 종료하고 변경 사항을 저장합니다.
