時間プロファイルの指定
  1. [時間プロファイル] リストで、[時間プロファイル] > [時間プロファイルの追加] をクリックします。これにより、時間プロファイルウィンドウが開きます。
  2. 時間プロファイルウィンドウで、名前フィールドに新しい時間プロファイルの名前を入力します。オプションとして、新しい時間プロファイルの説明を説明フィールドに入力できます。
  3. 時間プロファイルウィンドウのカレンダーで、日ビュー週ビューまたは月ビューを選択してから、カレンダーの内側を右クリックして、1つの時間を追加または繰り返し時間を追加を選択します。
  4. 時間プロファイルの期間を指定し、時間プロファイルウィンドウのOKをクリックします。システムが、新規時間プロファイルを時間プロファイルリストに追加します。後で時間プロファイルを編集または削除したい場合、時間プロファイルリストからも行うことができます。
1つの時間を追加
1つの時間を追加を選択すると、時間を選択ウィンドウが表示されます。
The Select time window overview with sample dates.
時刻と日付のフォーマットは、使用しているシステムの設定によって異なります。
  1. 時間を選択ウィンドウで、開始時刻終了時刻を指定します。期間が終日にわたる場合は、終日イベントボックスを選択します。
  2. [OK] をクリックします。
繰り返し期間の追加
繰り返し時間を追加を選択すると、繰り返し時間を選択ウィンドウが表示されます。
The Select Recurring Time window with sample dates.
  1. 時間を選択ウィンドウで、時間範囲、繰り返しパターン、および繰り返し範囲を指定します。
  2. [OK] をクリックします。
時間プロファイルには、複数の期間を含めることができます。時間プロファイルに、さらに期間を含めたい場合は、単独の期間または繰り返し時間を追加します。
繰り返し時間
詳細な定期スケジュールでは、アクションをどの時点で実行するかを設定できます。
例:
  • 毎週火曜日の15:00~15:30の間に1時間おきに実行
  • 3か月ごとに、15日の11:45
  • 毎日15:00~19:00の間に1時間おきに実行
時刻は、Management Clientがインストールされているサーバーのローカル時刻設定に基づいています。
