Ingrandire e ridurre una smart map
È possibile ingrandire la smart map per vedere tutte le telecamere. i componenti del controllo accessi e gli altri elementi presenti in un'ubicazione. È possibile anche eseguire lo zoom indietro da un'ubicazione per avere una panoramica di tutte le ubicazioni e quindi eseguire lo zoom avanti su un'ubicazione diversa.
Una volta selezionata una smart map, è possibile eseguire lo zoom in questi modi:
  • Utilizzare la rotellina di scorrimento sul mouse.
  • Se sono presenti cluster, fare doppio clic sul cluster o fare clic con il pulsante destro del mouse e selezionare Zoom su. Viene eseguito lo zoom della smart map a un livello per cui tutti gli elementi o i sottocluster all'interno del cluster sono visibili.
    A cluster of 3 cameras. The cluster icon is blue because all cameras inside were selected.
  • Tenere premuto il tasto SHIFT e trascinare il cursore per selezionare un'area sulla smart map. La mappa esegue lo zoom avanti e si centra sulla selezione.
Possono esserci dei limiti al livello di zoom avanti applicabile in una mappa se si sta utilizzando uno dei seguenti servizi:
  • Bing Maps
  • Google Maps
  • Milestone Map Service
  • OpenStreetMap
Se si supera il limite di zoom, la smart map non può visualizzare lo sfondo geografico. Gli altri strati con dispositivi e immagini shapefile sono ancora visualizzati.
