Aggiungere pulsanti di comando in sovrapposizione per il controllo accesso
In XProtect Smart Client, è possibile personalizzare la propria interfaccia utilizzando pulsanti in sovrapposizione.
Si possono aggiungere pulsanti di comando in sovrapposizione per il controllo accesso a un elemento della vista, scegliendoli da un elenco di comandi configurati per porte e punti di accesso. I pulsanti in sovrapposizione appaiono quando si passa il puntatore sull'elemento della vista.
  1. Nella modalità live selezionare Configurazione e poi l'elemento della vista da modificare.
  2. Nel riquadro Pulsanti in sovrapposizione, fare clic su Controllo accesso.
  3. Individuare il comando da aggiungere e trascinarlo sull'elemento della vista.
  4. Fare clic su Configurazione per tornare a guardare il video live.
Se si aggiorna il proprio VMS XProtectalla versione 2024 R2 o successiva, potrebbe essere necessario aggiungere manualmente pulsanti in sovrapposizione per il controllo accesso alle proprie viste in XProtect Smart Client.
Esempi di utilizzo di pulsanti in sovrapposizione
  • Accedere direttamente ai pulsanti dei comandi in elementi della vista diversi dai monitor accessi.
  • Collocare i pulsanti dei comandi direttamente accanto a una porta nell'elemento della vista.
  • Aggiungere altri pulsanti di comandi diversi da quelli specificati in Impostazioni monitor accessi
