Impostazioni monitor accessi
Specificare le seguenti impostazioni del monitor accessi:
Nome | Descrizione |
Porta | Selezionare la porta di cui si vogliono visualizzare gli eventi del controllo accesso. Quando si seleziona una porta, vengono visualizzate le impostazioni disponibili con i loro valori attuali. |
Fonti | Selezionare il tipo di fonti di controllo accesso da cui si vogliono ricevere eventi. L'elenco delle fonti può contenere porte o punti di accesso specifici per una porta.
L'amministratore di sistema configura l'elenco delle fonti. |
Telecamera | Selezionare la telecamera da cui si vuole visualizzare il video relativo alla porta. XProtect elenca automaticamente le telecamere associate dall'amministratore di sistema con la porta selezionata, ma si può selezionare anche un'altra telecamera del sistema XProtect. |
Eventi | Si possono selezionare eventi dalle categorie di eventi definite dall'amministratore di sistema XProtect o dall'elenco di eventi definito sul sistema di controllo accesso integrato. |
Comandi | Selezionare i pulsanti di comando da visualizzare sul monitor accessi, ad esempio blocco e sblocco delle porte. La configurazione del sistema definisce l'elenco dei comandi disponibili. |
Ordine | Visualizzazione di nuovi eventi in cima o in fondo all'elenco degli eventi. |
