Types de formats d’exportation
XProtect Smart Client vous permet d’exporter dans un ou plusieurs des formats suivants :
FormatDescription
Format XProtect
Utilisez le format XProtect pour inclure XProtect Smart Client – Player dans l’exportation. XProtect Smart Client – Player est le seul lecteur multimédia capable de lire ce format. Pour vérifier que les preuves exportées n’ont pas été falsifiées, sélectionnez Paramètres de l’exportation > format XProtect > Inclure la signature numérique. Ce paramètre active le bouton Vérifier les signatures dans le XProtect Smart Client – Player
Format lecteur media
Utilisez un format qui ne nécessite pas de savoir utiliser XProtect et que la plupart des lecteurs multimédias peuvent lire. Il vous suffit d’avoir un lecteur multimédia installé pour lire ce format.
Il existe deux manières d’exporter au format Media Player :
  • Fichier combiné : Exporte un fichier unique contenant toutes les séquences vidéo que vous avez ajoutées à la liste d’export. Il existe deux types de disposition pour les fichiers combinés. Voir également Paramètres du format media player - fichier combiné.
Images fixesExportez une image fixe à partir de chaque image de la période que vous avez sélectionnée.
