Paramètres du format media player - fichiers individuels
Choisissez le format media player Fichiers individuels pour exporter des séquences vidéo ou audio standard sous forme de fichiers individuels que le destinataire peut voir ou écouter sur des ordinateurs où est installé un lecteur multimédia standard. Le codec que vous avez utilisé pour l’exportation doit également être installé sur l’ordinateur.
Sélectionnez le format de lecteur multimédia MKV pour obtenir la taille d’exportation la plus petite possible. Si cette option n’est pas disponible, contactez l’administrateur de votre système.
Nom
Description
Contenu
Exportez la vidéo uniquement, l’audio uniquement ou les deux.
Format
Exportez la vidéo au format AVIFermé Format de vidéo répandu. Les fichiers sous ce format portent l’extension de fichier .avi. ou au format MKVFermé Abréviation de « Vidéo Matroska ». Un fichier MKV est un fichier vidéo enregistré au format conteneur multimédia Matroska. Il prend en charge plusieurs types de codecs audio et vidéo..
Codec
Le codecFermé Technologie permettant de compresser et de décompresser des données vidéo et audio, par exemple au format AVI exporté. que vous choisissez a un impact sur la qualité et la taille du fichier AVI.
Vous pouvez modifier le codec, mais Milestone recommande de garder les paramètres de codec par défaut, à moins que vous n’ayez une bonne raison de les changer.
Le codec que vous utilisez doit être similaire à celui configuré sur l’ordinateur où vous comptez lire la vidéo exportée.
Inclure les horodatages
Ajoutez la date et l’heure du logiciel de gestion des vidéos sur la vidéo exportée. L’horodatage s’affiche au-dessus de la vidéo exportée.
Réduire la fluidité d’image
Réduisez la fluidité d’image de l’exportation. Chaque image est incluse, mais l’exportation est toujours lue en temps réel.
Textes vidéos
Ouvrez la fenêtre Textes vidéos, où vous pouvez créer des pré et post textes pour le fichier AVI. Ces textes sont ajoutés à toutes les caméras pour l’exportation et affichés en tant qu’images fixes avant (Avant diapo) ou après (Après diapo) la vidéo.
Format MKV : Si vous n’avez pas utilisé de masque de confidentialité dans la vidéo enregistrée aux formats JPEG ou MPEG-4/H.264/H.265. aucun transcodage ne peut avoir lieu sur la vidéo enregistrée lors de l’exportation. La vidéo enregistrée est conservée dans sa qualité d’origine. Au contraire, si vous avez utilisé des masques de confidentialité ou que vous avez de la vidéo utilisant un autre codec, la vidéo enregistrée est transcodée au format JPEG lors de l’exportation.
