Ajustes del plano inteligente
Introduzca las claves para Bing Maps o el ID de cliente de Google Maps o la clave para el API de Bing Maps API el API de Google Maps API que use.
Puede modificar estos ajustes solo si su administrador se lo permite en XProtect Management Client.
Nombre
Descripción
Milestone Map Service
Especifique si puede usar Milestone Map Service como entorno geográfico. Si selecciona No disponible, XProtect Smart Client no lo muestra como opción.
Servidor OpenStreetMap
Para utilizar un servidor de fichas diferentes (consulte Cambio del servidor de archivos de OpenStreetMap) del especificado por su administrador del sistema, introduzca la dirección del servidor aquí.
Crear ubicación cuando se añade una capa
Especifique si desea crear una ubicación cada vez que un usuario añada una superposición personalizadaCerrado Elemento gráfico definido por el usuario que este último puede añadir a un plano inteligente; por ejemplo, para ilustrar el plano de planta de un edificio o para marcar los límites entre regiones. Una sobreposición personalizada puede ser una imagen, un dibujo CAD o un archivo de forma.. Si desea más información, consulte Agregar superposición personalizada en un plano inteligente.
Clave de Bing Maps
Introduzca o modifique la clave criptográfica que ha generado para el Bing Maps API.
ID de cliente para Google Maps
Introduzca o modifique el ID de cliente que ha generado para el Google Static Maps API.
Clave privada para Google Maps
Introduzca o modifique la clave criptográfica que ha generado para el Google Static Maps API.
Secreto de firma de URL para Google MapsIntroduzca el secreto de firma de URL que ha recuperado para el Google Static Maps API.
Eliminar los archivos en caché del plano inteligente
Si está utilizando Google Maps como su entorno geográfico, los archivos no están en el caché.
El plano inteligente se guarda en la carpeta de caché de su ordenador local de modo que pueda cargarse más rápido. Use esta configuración para especificar cuándo quiere eliminar los archivos en el caché.
