Ubicar las cámaras mientras busca
Si su sistema VMS está configurado para utilizar un plano inteligenteCerrado Funcionalidad de planos que utiliza un sistema de información geográfica para visualizar los dispositivos (por ejemplo, cámaras y micrófonos), estructuras y elementos topográficos de un sistema de vigilancia en imágenes geográficamente precisas del mundo real. Los planos que usan elementos de esta funcionalidad se denominan planos inteligentes., puede ver la ubicación geográfica de las cámaras en una vista previa de plano inteligente mientras busca vídeo y datos relacionados.
Pasos:
  1. Seleccione el resultado de la búsqueda que le interesa.
  2. Locate cameras geographically while searching in XProtect Smart Client.
  3. En el área de vista previa, haga clic en Ubicación. La cámara se muestra en su contexto geográfico.
  4. Para obtener una visión general de los alrededores, puede alejar zoom con la rueda de desplazamiento del mouse, o si la cámara es una cámara PTZ, puede desplazarse.
  5. Para volver a la cámara, haga clic en Recentrar.
Las cámaras de origen y las cámaras relacionadas están definidas en XProtect Management Client como parte de la definición de la alarma.
