Eventos
Un evento en el VMS de XProtect es un incidente predefinido que puede establecerse para activar una alarma. Los eventos son incidentes predefinidos del sistema o eventos definidos por el usuario, por ejemplo, eventos de análisis o eventos genéricos. Lo eventos no están necesariamente enlazados a una alarma, pero pueden estarlo.
Normalmente, los eventos se activan de forma automática y en segundo plano, por ejemplo, mediante los movimientos detectados o a través de datos de otras aplicaciones. También puede activar eventos manualmente. El VMS utiliza los eventos para activar acciones, como iniciar o detener la grabación, cambiar ajustes de vídeo, activar la salidaCerrado Datos que produce cualquier ordenador. En sistemas de vigilancia IP, la salida se usa con frecuencia para activar dispositivos como puertas, sirenas, luces estroboscópicas, etc. o combinaciones de acciones.
Cuando activa un evento desde su XProtect Smart Client, activa automáticamente acciones en el sistema VMS, por ejemplo grabar en una cámara en particular con una velocidad de fotogramasCerrado Medida que indica la cantidad de información que contiene el vídeo de animación. Por lo general, se mide en FPS (Fotogramas por segundo). en particular durante un cierto periodo de tiempo. Su administrador del sistema determina qué sucede cuando se activa un evento manualmente.
