Activación de eventos manualmente
Es posible activar eventos a mano. No hay confirmación cuando se ha activado un evento. La lista de eventos Incidente predefinido que ocurre en el sistema de vigilancia, el cual lo utiliza para activar acciones. Dependiendo de la configuración del sistema de vigilancia, los eventos pueden activarse por medio de señales procedentes de sensores externos, detección de movimientos, datos recibidos desde otras aplicaciones o manualmente a través de la acción del usuario. La aparición de un evento puede aprovecharse, por ejemplo, para que una cámara grabe a una velocidad de fotogramas específica, para activar salidas, enviar correos electrónicos o una combinación de todo ello. que se pueden seleccionar se agrupa en función del servidor de eventos, así como de la cámara o el dispositivo con el que esté asociado el evento.
- En el modo directo, expanda el panel Evento y, a continuación, haga clic en Activar.
Los eventos globales aparecen bajo el servidor de eventos correspondiente. Un servidor de eventos que aparezca con un icono rojo no estará disponible, y no puede activar eventos en el mismo.
